Bränslefilter Escort cab -91 1.6 EFI
dyngklumpen
Namn: Linnéa Smedberg
Kör: Ford Escort cab 1992 EFI motor
Inlägg av dyngklumpen »
Någon som vet var bränslefiltret till min Escort cab -91 sitter? Det är en importbil med 1.6 EFI motor.
Har följt bränsleslangen i motorn, men hittar inget där. Kan den sitta vid tanken ?
Kanske någon har en bild på hur det ser ut?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Satt inte den på torpedväggen strax ovanför servostyrningen?
En svart burk med snabbkopplingar för slangarna och en klämma som håller den på plats.
Blixnabb
dyngklumpen
Sitter inget filter i motorutrymmet. Kan dock vara så att någon har avvecklat det under årens lopp. Ska hissa upp bilen och kolla hur det ser ut vid tanken.
Hittade en skum skarv vid torpedväggen, kan fota där och se om du kan avgöra om det är där det har suttit en gång i tiden.
Blixnabb
Jag har för mig att den gick lätt att byta uppifrån, har för mig att den satt på högersidan mot torpedväggen.
Blixnabb
