Ford escort 1.6 lx
sara.berglund
Namn: Sara Berglund
Re: Ford escort 1.6 lx
Inlägg av sara.berglund »
RickardEM skrev:Kanske går att höra med t.ex. MISAB (https://www.misab.se) om de har möjlighet att ta hem delar? :)
De hade inte det. Så jag köpte en rulle packningsmaterial samt nålventil och membran av samma mått och liknande utseende.
Bilen beter sig dock likadant som innan. Den startar och sen dör den. Vad skulle det kunna vara för fel om det inte är förgasaren?
Sitter en glödtändningsventil som stänger av tomgångsbränsletillförseln när man vrider av tändningen enligt manualen. Den borde du kunna testa med förgasaren på plats. Bara att skruva bort (måste nog jordas genom att man håller den mot förgasaren) och kolla så att den är i indraget läge med tändningen på.
sara.berglund
Namn: Sara Berglund
Den inringade delen, vad heter den och vart ska det saknade röret sluta nånstans?
sara.berglund skrev:Den inringade delen, vad heter den och vart ska det saknade röret sluta nånstans?
Styr luftintaget så att den får varm luft när det är kallt och kall luft när det är varmt.
