Svår startad XR3I 1992
Hjalle
Namn: Andreas Hjalle Ekehage
Kör: Ford Escort xr3i cab-92
Ford Transit Connect L2 2015
Ford Kuga Hybrid 2020
Medlemsnummer: 514
Inlägg av Hjalle »
Någon som har tips på hur man löser dessa problem.
Motorn det handlar om är en 1,8L 130hk ZETEC
1: Motorn är extremt svår att starta när den kall.
2: Motorn dör när man kört iväg och släpper gasen sen är den svår startad igen.
3: Motorn går bara på 3cylindrar när den är kall.
MVH: Andreas Ekehage
MvH: Andreas Hjalle Ekehage
Re: Svår startad XR3I 1992
Frågan är om databoxen får rätt värde från tempgivaren.
Ger den ett värde så att det motsvarar 60grader så blir den tämligen svårstartad.
Vill minnas att den sitter mitt i toppen. Kan ha fel.
Hjalle
Medlemsnummer: 514
Inlägg av Hjalle »
Problemet började efter jag byte givare (Ford original givare).
Den gamla givaren var helt sönder så visade ingen temp alls den ny funkar så den ger rätt värden till mätaren.
Men om den ger rätt till boxen är ju en annan sak.
Misstänker att det skulle kunna ha med tändstiften att göra då jag kör original platina stift i bilen och dom är ju rätt hårda.
Vilka stift kör du med??
Jag kör inte min alls :p
Den har vart nedplockad för motorbyte i allt för många år :/
Hjalle
Medlemsnummer: 514
Inlägg av Hjalle »
Aha. det har ju inte jag gjort på min även att den stått undanställd länge. Fick lust till bilen igen 2012 och renoverade toppen och körde 22mil. Sen blev det dvala igen fram till 2019. men nu är det riktigt skoj igen. Har ju ägt bilen sedan 1998 så lite svårt att skiljas ifrån den.
Hjalle skrev:Aha. det har ju inte jag gjort på min även att den stått undanställd länge. Fick lust till bilen igen 2012 och renoverade toppen och körde 22mil. Sen blev det dvala igen fram till 2019. men nu är det riktigt skoj igen. Har ju ägt bilen sedan 1998 så lite svårt att skiljas ifrån den.
Oj, längesedan :)
Min är en -98.
