Hög temp och ojämn gång
Phatsta
Namn: Daniel Jokinen
Kör: SEAT Cupra 300ST, Escort MK5 cab, VW Caddy
Re: Hög temp och ojämn gång
Inlägg av Phatsta »
RickardEM skrev:
Phatsta skrev:Här är en bild på utrymmet;
Motorkoden är: WF0LXXGKALMD67343
Det är nog som du säger att det är fel luftburk. :)
Kontakten som sitter vid luftburken med den röda pluggen, undrar om det inte är kontakten för att läsa ut felkoder? Har den 3 stift?
Ja det stämmer. Men det finns också två andra precis likadana kontakter, alla med tre stift :D
Det är väl bara att prova sig fram...
Kollade lite snabbt i kopplingsschemat och den rätta kontakten bör ha följande kabelfärger: Brun, Brun/Grön och Blå/Grön
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
Tack Rickard!
Phatsta
Inlägg av Phatsta »
Äntligen lite tid att meka, och äntligen ett problem fixat. Bytte termostat och tempgivare (de sitter bredvid varann) och nu håller sig bilen mellan normal temp på mätaren. Fläkten slår till och går bara en liten stund och slår sen av så fint. Grymt skönt.
Men, nu har jag ett nytt problem... Någon ägare innan mig har haft sportstolar i denna bil, och troligen har han då kastat fästena till originalstolarna. Just nu är de bultade med genomgående bult genom golvet (!) Vilket inte ger rätt sittposition, lutning eller ställbarhet som ska vara. Stolen slår i "kardantunneln" om man backar för långt. Och chassinumret går som sagt inte att utläsa när passagerarstolen är "monterad". Men, hur ska man få tag i fästena? Det går inte att söka på som reservdel (kanske går att söka på hela stolar förresten...) Och när jag ringt skrotat och frågat så säger en del bara nej, andra att jag får komma dit och skruva bort dem själv. Kan väl gå, bara det inte var 20 mil bort...
Nästa är att fabricera, vilket säkert är ganska enkelt men då måste man ju ha ritning :/
Nån som har nå bra idéer?
