Passar topplockspackningen?
Björn Forslund
Namn: Björn Forslund
Kör: Ford Sierra GLX -92
Inlägg av Björn Forslund »
Har blåst topplockspackningen på min Ford Sierra DOHC 8V. Jag klickade hem en ny packning på Ebay, men såg först efteråt att den var till 16V-motorn. Min fråga är nu: Är det samma topplockspackning till båda dessa maskiner? Blocken är väl samma om jag inte är helt fel ute? Hoppas jag inte dumförklarat mig själv alltför mycket :)
Vänligen,
Björn Forslund
Re: Passar topplockspackningen?
Björn Forslund skrev:Hej!
Vänligen,
Björn Forslund
Är det 16V-motorn som satt i Scorpion? Fanns både som 2,0 och 2,3l.
Bilden visar en Sierra 8V och Scorpio 16V-packning, skiljer en del vid kylkanalerna men verkar fungera ändå?
However ford released a new metal layered head gasket for the 2.0 16v scorpio which will fit perfectly on the 8v, this is a common uprated replacement. So if your ever goes i suggest one of those.
Björn Forslund
Hej Rickard!
Tack för ditt engagemang :) j
ag råkade beställa en topplockspackning till Sierra 2.0 DOHC 16v, men jag har ju en Sierra 2.0 DOHC 8v. Tror du alltså att den kan funka ändå?
Vänligen
Björn Forslund
Inlägg av therealpinto »
Du måste nog kolla vad du fått för den enda Sierra med 16v och dubbla överliggande kammar (DOHC) är Cosworth, det är en helt annan motor så den passar inte. Men är den till Scorpio 2.0 16v funkar det som det sägs ovan.
Är det till en Cosworth ser den helt annorlunda ut, jämför med bilderna ovan.
Björn Forslund
Okey, då lärde jag mig nått nytt! Har inte fått hem den än, men ska kolla så fort jag får den. Tack så mycket för svaren! :)
//Björn
