Felkodsläsare Escort xr3i 1990
Hillan66
Namn: Roger H
Kör: Ford Escort xr3i cab 1990
Inlägg av Hillan66 »
Jag letar efter en felkodsläsare så jag kan se varför bilen inte startar! Finns det?
Cabben
Namn: Carol Lilja
Kör: Escort XR3i Cabriolet 1986, Ford Fiesta XR2i 1990, Sedan lite bastarder: Chrysler Concorde 1995 (flyttgods), husvagn Adria 305-80, en Selco -68 motorbåt med Evinrude 60 hk (1978-84) på, och ett gäng släp.
Re: Felkodsläsare Escort xr3i 1990
Inlägg av Cabben »
Hillan66 skrev:
tis aug 18, 2020 2:49 pm
Den existerar inte, men kan tipsa om att ta en kik på brytarkretsen (under fördelaren), eller om du ha "kuben", kontaktdonet. alt byter ut den "kuben" med 4 separata tändspolar, XR2i har samma, och det räckte med en dusch WD-40 att få Fiestan att starta. Ibland är problemen mer lättlösta än man tror.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Kör: Focus RS + V60 + MB R107 + C30 + ST150-05
Inlägg av Blixnabb »
Nyligen haft batteriet borta?
Här hittar du info om felkodläsare
viewtopic.php?f=53&t=35668
Blixnabb
Nu: Focus RS MK1 + V60-19 + MB 350SL + C30t5 + Fiesta ST150
Tidigare.:Fiesta Titanium XD-11, Fiesta MS Design-99, Escort cab Xr3i-90, Escort cab-91, Escort cab Xr3i-90, Escort RS hgv-94, Escort hgv-92b, Escort Xr3i-87, Escort vip-88, Escort LX-84, Fiesta-82
Hillan66
Namn: Roger H
För att förtydliga så finns det datorbox på denna modellen, EFI- första modellen med elektronisk insprutning.
ECU- Electronic computor Unit dvs databoxen har diagnouttag. Enligt Fordverkstan så har det funnits felkodsläsare men de är svåra att hitta nuförtiden
Blixnabb
Hillan66 skrev:
ons aug 19, 2020 4:40 pm
Tja felkodsläsare är ett vitt begrepp, men du har fortfarande bara kabeln med 3 stift vid stötdämpartornet att koppla in dig på, vilken jag tror att instrumentet också gjorde och fungerade på liknande sätt som beskrivs, dvs blinkade fram koder, jag hittade aldrig något annat sätt på mina Escort 90or som jag haft
Har du haft av batteripolerna?
Blixnabb
Hillan66
Namn: Roger H
Jag har haft polerna borta flera gånger
Men det sitter ett uttag på databoxen som sitter bakom stereon, och jag har köpt ny box också...
Som sagt så hävdar fordverkstan att det ska vara i den som man ska koppla upp sig men dom har inget diagnosverktyg längre....
Hillan66
Namn: Roger H
Fördelare finns inte däremot tändspole och det har jag satt dit en helt ny
Cabben
Namn: Carol Lilja
Inlägg av Cabben »
Hillan66 skrev:
tis aug 25, 2020 3:00 pm
En kub med fyra separat spolar ja, samma som på Fiestan vår, Pajar en spole så får man byta hela skiten. PS: Smörj kontakten med WD-40 eller liknande.
Blixnabb
Hillan66 skrev:
tis aug 25, 2020 2:45 pm
På 91 års modell så fanns det en liten svart kabel som gick från minuspolen direkt till något viktigt (vad vet jag ej, ECU?) detta var en mycket liten kabel och den kunde lätt hamna under batteriet eller ner i skärmen, om så hände så startade inte bilen, den fick inte signal till spridarna att öppna, gick på startgas.
Dock kommer jag inte ihåg om denna fanns på 90an men i och med EFI så kanske det kan finnas en liknande kabel som har trillat bort eller en jordning som spökar.
Hittade den här länken på ett Engelskt forum, när jag läste den så kom jag ihåg att den har jag sett förut, innan jag byggde min egen för den funkar på samma sätt, blinkar fram en kod https://www.gunson.co.uk/items/pdf/Prod ... _G4152.pdf
Blixnabb
