Hög HC(253) Escort 1,8 Zetec -98
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Hög HC(253) Escort 1,8 Zetec RKC -98
Fick hög HC (253) max är 200 på besiktningen, de andra värdena var bra.
Oljeservade och blåste rent luftfiltret veckan innan besiktningen, den fick även ny tändspole, tändkablar och tändstift då den börjat rycka ganska kraftigt vid lite friskare gaspådrag. Nu går den jättefint igen och är väldigt lättstartad, dock är tomgången lite småorolig. Den är bränslesnål, går att köra på 0,65 om man tar det lite lugnt och den har bara dragit ca 2 dl olja på 1000 mil.
Och som sagt, det är bara HC som är fel….
Finns det något typiskt fel på dessa som orsakar hög HC, borde väl även gälla Mondeo med samma motor
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Re: Hög HC(253) Escort 1,8 Zetec -98
Inlägg av need 4 speed »
Hög oljeförbrukning brukar gå lite hand i hand med högt HC, har du gjort rent vevhusventilationen på länge?
Om du får förträngningar i den så ökar trycket i motorn och kan tvinga olja förbi kolvringar eller ventiltätningar
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Peän
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Har inte kollat, eftersom jag regelbundet byter olja så har jag aldrig råkat ut för det på nån bil under 40+ år :)
Och som sagt den drar ingen nämnvärd mängd olja, luktar inte oljerök, inget övertryck under oljelocket.
Och HC förra besiktningen var 1 …
Men visst, jag kan kolla det ock.
minns en fiesta jag hade hade hög hc, bytte spridare lamda olja mm,, men visade sig vara kass katalysator :(
