Pinto i escort mk2 frågor och funderingar
Mikael S
Namn: Mikael S
Pinto i Escort mk2 Frågor och funderingar
Inlägg av Mikael S »
Håller på att stoppa i en pinto i en escort mk2 för tillfället, problemet är tråget.
Det bygger för långt framåt, tar alltså i framvagnsbalken.
Tråget kommer från en capri men har hört att man kan ta tråg från cortinan. Men jag antar att dom är svåra att få tag på?
Har inte större lust att svetsa om det jag har, så att få tag på ett färdigt vore kanon. Nån som har nått bra tips?
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Jag tyckte att jag såg en cortina på skroten förra veckan,
Jag kan åka och kolla i morgon eller på tisdag om du vill, isåfall vilken årsmodell, motor storlek, och vad får det max kosta?
Mikael S
Namn: Mikael S
Det måste vara från en pintomotor till attt börja med. Värdet är inte mycket en hundring kanske.
Tror det blir lättarr att svetsa om tråget istället, är ganska mycket jobb att plocka bort ett tråg när man mäste ta ur motorn
Det var väl ingen nyhet? ;-) Jag vill minnas att jag nämnt att tråget blir problem, nån gång?
Den enda Cortina med Pinto är MkIII-V, dvs den vi kallar Taunus 1971-82 här i Sverige - så ovanlig är den väl inte direkt. Det tråget ska "nästan" passa men det är inte stor skillnad mot Caprins.
Mikael S
Namn: Mikael S
Originally posted by therealpinto
Jaha blanda ihop det lite där. Cortina och taunus är alltså samma sak.
Visste att tråget skulle bli problem med att det skulle handla om en hel dm var jag inte beredd på. Jag hade hört att det skulle precis gå ner, eventuellt att man skulle få knacka lite på framvagnsbalken.
Har ingen lust heller att göra det riktigt på en gång d.v.s bygga om torpedvägen.
norrback
Inlägg av norrback »
va faan, ta fram vinkelslipen å kapa sönder bottnen (korta av bottnen), så har vi gjort på flera. Man kan ju oxo ta ett alu-rs2000 tråg :) om man har ett dvs.
Mikael S
Namn: Mikael S
Jaja ska göra det :) tror nog jag förbereder med ett litet returrör i tråget också :D
Mikael S
Namn: Mikael S
ja jävlar nu har man vinkelslipat. Tog ett tag att få bort lite småläckor. Men nu åker motorn i imorgon :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Funderade på kardan finns det nån given som fungerar för fempetad låda eller blir jag tvungen att bygge om den befintliga?
Jag är rädd för att du får korta kardanen, Escorten är väl kortaste bilen som Ford byggd med rwd i någorlunda modern tid.
Mikael S
Namn: Mikael S
hmm synd då måste jag leta på en annan splines för att det ska stämma med nya lådan.
norrback
En rs2000 kardan passar direkt. En sån som är rak utan stöd lager!
Mikael S
Namn: Mikael S
Det känns som att den är lite ovanlig :)
