Vilken förgasare till kent 1,7?
Har en Kentmotor sittandes i min Escort mk2a.Den är borrad till 1,7 lite portad topp med större ventiler och så sitter det en kent a2 kam i.
Kör med en 32/32DFM (satt väl på cortina gt tror jag)som jag försökt ställa in efter alla konstens regler,men den rycker en del på låga varv och känns trött
när gasar på lite o öppnar andra spjället...
Frågan är nu om man ska satsa på någon värre förgasare i så fall vad?
Kan ju kanske vara något annat fel med,bränslepump eller nåt...
- old school
- Namn: Kent Andersson
- Kör: Cortina 2000 GT (banbil), Volvo XC70 II T6 Polestar, C30 T5, Cortina 2000 GT -72 (projekt)
- Medlemsnummer: 117
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Två portaren som satt på tidiga Granada, 38 DGAV funkar fint på crossflow. Ska du ha extra fart så leta upp en 40 DGAS från en 3 liters V6, den har paralell öppning på spjällen. 28/36 DCD är mkt bra också (Cortina MkI GT), den finns det delar till. 36 DCD är den optimala kaffekvarnen, lite knivig att få tag på. Sen är det dubbla DCOE som gäller. Jag har 28/36 DCD, 36 DCD och 2x40 DCOE att sälja, 28/36 500:-, 36DCD 1500:-, DCOE 3000:- bestyckade för X flow.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Mja,tänkte undvika dubbla weber 40 en stund till.Känns nästan lite overkill med tanke på den snälla kammen(tror jag).Har en 36/36 DCD liggandes,men den är bestyckad för en 2liters åpelmaskin.Kanske går att byta till några snällare munstycken eller nåt i den(ska prova med den ändå i helgen,bara för skoj skúll).Frågan är bara vad?Har dålig koll på förgasare och bestyckningar...
- mr Costin
- Namn: Bror H
Ring till Ronwill speedshop 0498-24 39 00, han kan ALLT om Weber bestyckning, det han inte vet är inte värt att veta.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
