någon som vet om det finns 2 olika bromsfabrikat till Escort MK1 bak
sierracossie
Namn: Oskar j
Kör: ingen än
Inlägg av sierracossie »
är det någon som vet om att det finns 2 olika bromsfabrikat till MK I bak.??
En bekant köpte nämligen nya backar bak och så funkar det inte alls.
tänkte om det finns 2 olika?
någon som vet vad man hittar gamla ford org delar?
Micke L
Inlägg av Micke L »
kombi har större än sedan, är möjligt att det finns skillnad annars med men det vet inte jag nåt om, vad var det som gjorde att det inte passade?
kanske sitter capriaxel på den?
sierracossie
Namn: Oskar j
Kör: ingen än
Det är en MK I axel som sitter på en Super 7.
Det beläggen han fick var helt fel hålbild på.
lite info om hans bromsar.
bredd på backar 38mm
Truminnerdiameter 203mm
någon som har en aning om vart man kan hitta dessa backar,
har tydligen utgått ur mecas sortiment m.m
tänkte om det finns någon som har mkt gamla Ford delar.
Vet inte om det jag skriver nu är relevant på din bil eftersom den är engelsman och de tydligen haft två olika axlar beroende på utförande; men vad jag vet har Escort mk II samma bakbromsar som Taunus 1600, i alla fall trummorna är samma på Escort mk II, mk III (utom XR3) och mk IV CL åtminstone upp till -93. Däremot har de framhjulsdrivna något annorlunda backar och mekanism vad jag minns spontant (var en del år sedan sist...). Ev kanske det går att ta backplattan från dem och montera hela paketet på Escortaxeln, men det kan ju vara att trassla till det. Bromsslangar är samma fram på 70-talarna och 90-tals-Escorterna, lite osäker om längden stämmer bak. Hjulcylindrarna är fabrikat Girling på Taunus/Cortina, Mekonomen har dom listade men det kan vara fel modell på anslutningen har jag märkt så man bör öppna asken och kolla vad man får. Äkta Girling har sålts av OKQ8 i deras askar, men jag tror de slutat ha dom i lager. Även Autoexperten brukar vara bra på Ford-delar.
Micke L
Inlägg av Micke L »
har bromsar från en 75 mk2 kombi liggandes och de är 203mm och har 38mm bandtjocklek
är de lika som på bilden?
