Tänd oljetryckslampa i Taunus P3
bogbrush88
Namn: Thomas R
Kör: Taunus 17M P3 1964
Inlägg av bogbrush88 »
Hej,
Jag har en Taunus 17M TS (TC) P3 av -64 års modell som gått som en klocka de fyra år jag ägt den.
Jag har dock fått problem med att oljetryckslampan inte släcks, inte ens efter 15-20 min på tomgång. Jag har provat att varva motorn lite (kanske 2000-2500 varv) för att se om det hjälper, men det gör ingen skillnad.
Hade samma problem för c:a en månad sedan då den inte startats på ett tag, men då släcktes lampan efter 5 min och jag trodde att det bara berodde på att den stått ett tag.
Ett lätt "missljud" som hörts medan lampan var tänd försvann när lampan släcktes. Detta missljud (lätt knackande) hörs nu också.
Jag gjorde 1000-mila service på den i våras (oljefilter från Mekonomen och 10/40 mineralolja av god kvalitet) och har inte kört mer än 150 mil sedan dess.
Oljenivån är nästan max på stickan.
Den läcker lite från oljetrycksgivaren men inget allvarligt. Jag har inte lyckats hitta rätt givare annars hade den gamla åkt i sophinken....
De tänkbara förklaringar jag har är antingen:
1. Oljefiltret (har dock kört med Mekonomens filter förr utan problem)
2. Givaren (den läcker dock bara lite så jag är tveksam till att det skulle påverka utslaget, eller?)
3. Oljepumpen. Motorn har gått 11600 mil så det verkar lite tidigt för pumpen att haverera, eller är det vanligt på dessa modeller?
Passar oljepump från V4/V6 till den motor månne?
4. Lager/vevaxel etc.
Finns det någon här på forumet som har erfarenhet av dessa motorer och kanske rentav detta problem så får ni hemskt gärna höra av er. Jag vill ju ut och åka igen så mycket jag kan innan vintern kommer :)
Grattis du har nog fått storhavveri pga att du låtit motorn gå så länge utan oljetryck,, knakningarna beror på att vevlagrerna inte får olja,, troligtvis har din oljepump lagt av,, å du körde lagrerna torra,,
bogbrush88
Namn: Thomas R
Jo, den möjligheten har ju föresvävat mig...jag överdrev möjligen tiden jag körde motorn på tomgång medan lampan var tänd, men å andra sidan så har kanske oljetrycket varit farligt lågt tidigare utan att tända lampan.
Det enda som jag tycker är skumt är att förra gången detta hände så försvann de lätta knackningarna när oljelampan väl släckts; om vevlager etc. tagit skada så borde väl knackningarna hörts även efter att lampan släckts, eller??
Jag tror hur som helst att jag skall prova att byta till original oljefilter och se om det kan få lampan att släckas; har hört att en del piratfilter (iofs mest Biltema) kan ställa till det. Det rör sig ju bara om en hundring, vilket inte lär göra någon större skillnad i budgeten om vevlagrena faktiskt har tagit skada...
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
bogbrush88 skrev: Jag tror hur som helst att jag skall prova att byta till original oljefilter och se om det kan få lampan att släckas; har hört att en del piratfilter (iofs mest Biltema) kan ställa till det. Det rör sig ju bara om en hundring, vilket inte lär göra någon större skillnad i budgeten om vevlagrena faktiskt har tagit skada...
Röd lampa = stanna bilen och för till verkstad genast!
Gul lampa = för bilen till service för att kontrollera ev. fel.
Grön lampa = du blinkar
Anyway, oljetryckslampan lyser för att oljetrycket är för lågt. Jag behöver inte räkna upp här vad det betyder det vet du säkert. Filter från biltema är precis lika bra som de andra i prisklassen. Som granadadr säger så har du gjort större skada genom att ha bilen igång med lågt oljetryck i 25 minuter. Du blir nog tvungen att leva med knacket nu sivida du inte river motorn och byter slitdetaljer. Oljetrycksgivaren ska inte läcka, det ger fel mätnivå och trycket får dessutom svårare att arbeta upp/runt i motorn.
Oljepump som gått 11600 mil kan mycket väl vara totalt slut. Den är dessutom snart 45 år gammal. Skulle du köpa en beggad pump på skroten som rullat 11000 mil men är 45 år gammal? Jag är rädd för att knacket du nu har är något du får leva med. Visst det går att få olika accord på ljudet med oljefilter och oljebyte etc men problemet är detsamma, och det går inte bort förrän delarna (som är slitna) är bytta.
så här är det oljelampan tänd inget oljetryck då knackar lagren,, usch,,
släckt då tytnar dem då det blir en fin oljefilm mellan lagren å ex vevaxeln,,
sen närdu lät bilen gå på tomgånga en stund,,räcker med ett par minuter så är nog både lager å vevaxel körda,,tyvärr,,
du MÅSTE byta oljepump,, då är det ju lika bra att renovera hela motorn,,
jag hadde köpt en funkande motor,, o renoverat den du har i vinter
bogbrush88
Namn: Thomas R
Ja, det får nog bli en renovering av bottendelen. Jag skulle för all del kunna köra en ekonomivariant och byta endast oljepumpen och leva med knackningarna - de är inte så påtagliga - men är lagerna redan lätt skadade så ligger väl generalraset inte så många mil bort och då är det ju plötsligt inte ekonomivariant längre...
Slipa vevaxel, nya vevlager, ramlager, packningar, oljepump mm, mm...usch, det här blir en dyrköpt erfarenhet om jag ens lyckas hitta grejorna....
mmm,, man är korkad ibland,, å får dyra efterräkningar,, done that bin there ;) inte just samma sak men klantat mig så det blir ett STORT hål i plånboken:^o bara att läsa i bilsport 24/07 där står det :rolleyes:
Geten
Namn: patrik h
Kör: ford escort 1100
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
kanske ngt. för dig mvh patrik http://www.blocket.se/vi/17873269.htm?ca=11_s
bogbrush88
Namn: Thomas R
Tack skall du ha!!
bogbrush88 skrev:Ja, det får nog bli en renovering av bottendelen. Jag skulle för all del kunna köra en ekonomivariant och byta endast oljepumpen och leva med knackningarna - de är inte så påtagliga - men är lagerna redan lätt skadade så ligger väl generalraset inte så många mil bort och då är det ju plötsligt inte ekonomivariant längre...
Ouch!:eek: Det där låter riktigt illa, men dom här har iaf reservdelar till 1,7-litern: http://www.getemotordelar.se/ - vet inte nåt närmre än katalogen visar, så berätta gärna om det är bra grejer & service. Klart, själv funderar jag för fullt på inte om utan hur jag ska byta maskin till annat, eller mest vad det blir - Pinto ligger allt bättre till eftersom jag halade hem ytterligare en förra helgen... :cool: Den som har en frisk 17m P3 Kombi-bakaxel får gärna höra av sig med prisförslag inkl frakt.
Originalfantaster kan må bra av att veta att man kan undvika värre ras genom att hålla koll på fiberdrevet till kammen så det inte glappar, efter vad jag snappat upp är det en av få kritiska punkter trots att maskinen har trelagrad vevaxel, lär vara stryktålig i det mesta annars. Hoppas det löser sig med renoveringen.
Förresten kan jag berätta att en maxglapp/tvärslut Pinto 1600 går ungefär 200 meter innan den nyper om man missar att sätta fast fördelaren riktigt så att oljepumpen inte får drivning som den ska - jaa, vi har alla våra lik i garderoben... :^o :D.
