Escort mk1/2 läcker in vatten
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Min kombi tar in vatten i kupen. Det lägger sig på golvet och man märker det inte förrän efter ett tag...
Jag har bytt dörrlist och den håller tätt mot högtrycksspruta!
Men det kommer in vatten någonstans iallafall!!
Mest på höger sida men även i mindre skala på vänster sida.
Är det nån som vet var det kan läcka in? Jag har redan haft bort hela mattan en gång då jag bytte all isolering undertill... :(
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Roger Gustafsson skrev:Min kombi tar in vatten i kupen. Det lägger sig på golvet och man märker det inte förrän efter ett tag...
Kanske uppifrån, luftintagen.
Runt rutlisten, genom värmepaketet eller genom andra hål i torpeden/a-stolparna är tyvärr vanligt.
Svårt att hitta utan att strippa bilen helt invändigt och spola vatten på den.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Hmmm, jaha, får väl röja ur bilen vid tillfälle då... :(
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Kör: ford escort mk2
Inlägg av antonBylund »
ta vindrutekitt mellan a stolpen och framskärmen på ovansidan. du har säkert rost på a stolpen.
magnusharling
Namn: Magnus Harling
Kör: Escort MKII
Inlägg av magnusharling »
Kolla innerskärmarna mellan kupeen och främre hjulhusen, klassiskt rostställe. Jag tyckte att min läckte lite vatten- när jag plockade av skärmarna var det knappt nåt kvar av innerskärmarna...
Mvh
Magnus
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Nja, mina skärmar är i finfint skick. Lagades för inte så längesedan. Jag har kollat detta.
Det jag TROR är felet - som jag nu förhoppningsvis löst - är att listerna inte slöt absolut tätt mot plåtkanten. De satt alltså lite löst. Och vattnet som rinner från taklisten rinner ner in mellan dörr och a-stolpe och via en fin effekt som kallas kapilläreffekt så rinner det in i kupén.
Var inne på Cheapy byggmarknad idag och köpte bygg/våtrumssilikon och la i listen. Sen klämde jag dit den. Förhoppningsvis ska detta lösa problemet.
OM det nu är det som felas, men med tanke på att det var rätt blött inne i listen så är detta huvudmisstanken!
Nu återstår att se om min åtgärd får effekt.
mexico
Namn: BG Fritzon
Kör: Escort RS, Zakspeed Capri
Inlägg av mexico »
Förmodligen så har du samma problem somm alla andra Mk1.
-Rost i torpedplåten bakom värmepaketet.
Finns inte mycket annat att göra än att borra bort "bulkheadet" i motorrummet. (den stora välvda kupan framför luftgallret)
Oftast blir avrinningen från regnvattnet igentäppt av löv och annat hash...
Dessvärre kan man bara få bukt på det med silicone eller tätningsmedel för tillfället.
- Det är alltså bara att borra ut, och svetsa.
"If You are under control, You are not going fast enough":ring:
