Bromsservo läcker escort mk2
RWD-abuser
Namn: Hannu I
Kör: Escort Mk2 -78 & 9000 turbo
Inlägg av RWD-abuser »
Är på jakt efter en bromsservo till min mk2:a och undrar om någon annan ford har samma bromsservo?
antonBylund
Namn: Anton Bylund
Kör: ford escort mk2
Inlägg av antonBylund »
du kan ta en volvo typ 240 och bara borra om hålen för fästen! tror jag har rätt??? har läst det på forumet någonstanns.
mark2
Namn: Johan Svensson
Kör: 2xEscort mk2
Inlägg av mark2 »
Annars renoverar du huvudbromscylindern, så gjorde jag på min och det har fungerat hittills. Renoveringssats kan du köpa på t.ex. meca för 133,75 kr!
Länk till renoveringssatsen:
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
Är det vakuumservot eller huvudbromscylindern som läcker?
RWD-abuser
Namn: Hannu I
antonBylund skrev:du kan ta en volvo typ 240 och bara borra om hålen för fästen! tror jag har rätt??? har läst det på forumet någonstanns.
mark2 skrev:Annars renoverar du huvudbromscylindern, så gjorde jag på min och det har fungerat hittills. Renoveringssats kan du köpa på t.ex. meca för 133,75 kr!
Tackar för tipsen.
RWD-abuser
Namn: Hannu I
therealpinto skrev:Är det vakuumservot eller huvudbromscylindern som läcker?
Har inte kikat så noga på det än. Ville bara få en normal tomgång till besiktningen.
Okej. Om servot läcker luft hjälper inte en renoveringssats till huvudbromscylindern... Oftast läcker det bara mellan huvudcylinder och servo så det brukar räcka att ta loss, helst sätta i ny O-ring och kanske dubblera med packningssmet.
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
menar du hela bromsservon eller bara huvudcylindern?, har nämligen en som läcker..
Huvudcylinder från 240 passar på Capriservo i alla fall, om man borrar om hålen. Förmodligen även Escortservo. Men det är olika diameter på huvudcylindrarna så en 240-cylinder är inte den bästa ersättningen för en originaldel.
matsin
Namn: Mats N
Kör: Ford och bmw
Inlägg av matsin »
therealpinto skrev:Huvudcylinder från 240 passar på Capriservo i alla fall, om man borrar om hålen. Förmodligen även Escortservo. Men det är olika diameter på huvudcylindrarna så en 240-cylinder är inte den bästa ersättningen för en originaldel.
ok, tack!
