temp och tankmätare med eget liv
Juppe
Namn: Alexander Jupin
Kör: Ford Taunus -82
Inlägg av Juppe »
Tjena!
Detta problem kommer och går, men nu så verkar det ha stannat! Det är så att temp och tankmätaren på min taunus åker i taket direkt när bilen går igång, och så kan dom dala upp och ner lite då och då.
Undrar om någon vet vad det kan vara? Dålig jordning nånstans eller något?
Börjar bli lite less på problemet nu för man vetju inte om bilen går varm eller om soppan börjar ta slut :P
Mvh Alexander!
Det brukar vara spänningsregulatorn i instrumentpanelen som ger upp när de beter sig sådär. Plocka på skroten eller byt IC-kretsen (jag tror det är en vanlig 5v-regulator).
Juppe
Inlägg av Juppe »
therealpinto skrev:Det brukar vara spänningsregulatorn i instrumentpanelen som ger upp när de beter sig sådär. Plocka på skroten eller byt IC-kretsen (jag tror det är en vanlig 5v-regulator).
Tack! Men måste man plocka ut hela instrumentbrädan eller räcker det med mätarhuset?
Det går att ta ut bara mätarhuset (om jag inte minns helt tokigt).
Juppe
Inlägg av Juppe »
therealpinto skrev:Det går att ta ut bara mätarhuset (om jag inte minns helt tokigt).
Okej, då ska jag göra ett försök att plocka ut det och kolla lite :)
