Granada start problem (skuummt)
TwoNiner
- Namn: Robert B
- Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Har problem med Granadan misstänker att det är dags att renovera startmotorn men får se om nån har nått bra tipps på vad det kan vara för fel,den startar perfekt när den stått ett tag och är kall,men när man kört ett tag så motorn är varm och stänger av den och sen när man ska starta den så går den riktigt segt på startmotorn och orkar inte gå igång,om man väntar ett tag så funkar det fint,Laddningen är bra plus att jag bytt batteri utan frammgång,jag tror på startmotorn att den inte går så bra när den blivigt varm....Tipps tack!
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Ultra Motor
