Taunus 20M -70
Perka
Taunus 20M -70
Har köpt mig en 20M -70 4dr V6+aut.
Några frågor:
1. Hur identifierar jag motorn i bilen om det fortfarande sitter 2.3an i. Tycker den går väldigt bra.
2. Finns det nåt företag som kan ha delar kvar till såna här pärlor?
3. Vad sitter det för växellåda i dom här?
4. Är det ingen kylning till oljan i lådan?? Hitta inag rör eller kylare och ja den är orginal automat.
Några frågor:
forrden68
- Namn: steve wannberg
- Kör: Ford 17m P3
Kylningenbestår nog, om du inte har drag av en rörsslinga mellan 2 nipplar på höger sida vill jag minnasPerka skrev:Har köpt mig en 20M -70 4dr V6+aut.
Några frågor:
2.3 brukar gå väldigt fint, den bästa motorn enligt mej, den har en borrning av 90 mm, det delar den med 2.6 motorn och 1700 v4, 2.0 har 84 mm
3. Vad sitter det för växellåda i dom här? Det sitter C4 lådor i dom, satt även i Mustang
Perka
Jo jag av under och kolla och det går nåt rör där mellan några nipplar så det är väl ända kylningen som finns då. Hörde av en arbetskamrat att man monterade riktig oljekylning på bilar som skulle dra husvagn och det kan ju stämma, vagnarna på 60-70talet va ju inte att leka med.....forrden68 skrev:Kylningenbestår nog, om du inte har drag av en rörsslinga mellan 2 nipplar på höger sida vill jag minnas
Nån som vet om packboxen till utgående axel på lådan, mot kardan går att köpa på Ford än?? är det samma packbox på alla C4or eller skiljer det nåt??
Perka
Ja någon som vet??Perka skrev:Jo jag av under och kolla och det går nåt rör där mellan några nipplar så det är väl ända kylningen som finns då. Hörde av en arbetskamrat att man monterade riktig oljekylning på bilar som skulle dra husvagn och det kan ju stämma, vagnarna på 60-70talet va ju inte att leka med.....
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Vet inte, men det borde väl vara samma som USA-versionen om det är C4. Samtida Mustang eller Fairlane kanske? I så fall har nog Hansen Racing, Norrlands Custom eller några det du behöver. Troligen (törs inte säga säkert) har automatlådan C3/Bordeaux (en modifierad C4 anpassad för lägre effekt) som sitter bakom de flesta V6:or i euro-Fordarna in på 80-talet samma packbox.
Det brukar stå ett artikelnummer på kanten av packboxarna och det kan matchas mot andra fabrikat om man hittar en reservdelskatalog på nätet eller har tumme med någon riktig reservdelsman i butik (inte prylkedjan B...). Får du fram fabrikatet och siffran, prova att "googla" kombinationen som en fras. Det är ofta är standarddimensioner som återkommer i olika sammanhang -samma packbox kan passa till både hjullager och växellåda, ibland från andra bilmärken.
Perka
