Torkarmotor Granada
Pida
Namn: Peter Palmér
Kör: Capri mkII, Granada Coupé 2.6
Torkarmotor Granada
Inlägg av Pida »
Skulle iväg en sväng med granadan ikväll och drog igång vindrutetorkarn, den gick igång o torkade en runda sedan la den av, kollade säkringarna och dem var hela, testade att vicka lite o knacka lite på dem oxå ifall det var glappkontakt men det funkade inte heller...
Händer inte någonting överhuvudtaget när man slår på dem, vad tror ni att det kan vara för fel?
Tilläggas kanske bör att jag råkade köra den för några veckor sedan när torkarna hade frusit fast o märkte det först när det började lukta bränt, fick loss dem och dem funkade efter det tills ikväll.
Torkarmotorn eller något relä?
Har en reservbil ståendes på gården under snön som jag kan ta delar ifrån men hur svårt är det?
Tacksam för svar!
Pida skrev:Skulle iväg en sväng med granadan ikväll och drog igång vindrutetorkarn, den gick igång o torkade en runda sedan la den av, kollade säkringarna och dem var hela, testade att vicka lite o knacka lite på dem oxå ifall det var glappkontakt men det funkade inte heller...
Tacksam för svar!
antingen motorn,, eller spaken,, jag tippar på motorn tyvärr,, men den byter man ju på 15-20 min ;)
Pida
Namn: Peter Palmér
Inlägg av Pida »
Får ta o prova att byta den nån dag nu då, tycker de verkar ganska ologiskt att det skulle vara motorn eftersom den stängdes av i nerfällt läge, jag menar, vad är oddsen att den skulle lägga av just i det läget?
Nåväl ha en trevlig jul allihopa!
Reservdelstips: Torkarmotorn i Granada mk 1 är i grunden samma även i tidiga Scorpio, tippar även i andra lite senare Fordar. Det inbyggda reläet är kopplat för fler lägen och måste bytas/kopplas om, medan själva monteringen är "bolt-on" (samma tre fästskruvar och splines-axel).
mk1?? menar du inte mk2 ??
Pida
Namn: Peter Palmér
Inlägg av Pida »
Bytte motorn igår på 15-20 min så nu funkar det igen, tack för tipsen! :)
