Bätrre bromsar Taunus -82
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Inlägg av Bloodstone »
Kan man sätta Sierrans ventilerade skivor och ok utan några större ombyggnader?
Nja, det beror på vad man menar.
Sierrans skivor monteras på navets "framsida", mellan fälg och nav, Taunusens bakom navet. Ska man lägga Sierraskivan på Taunusnavets framsida får man svarva ned navets diameter och använda längre hjulbultar. Helst också göra en längre navstyrning för fälgen. Det påverkar också styrradien (scrubradien) åt fel håll.
Oket får man göra ett adapterfäste till.
Det går men kräver en hel del jobb, slutresultatet blir rätt bra. Speciellt om man istället för Sierraskivor väljer Mondeo V6 280 mm skivor.
Den enklaste vägen till lite bättre bromsar är Capri 2.8i skivor och bromsok från Granada 2.8i. Det passar i praktiken rakt på, men skivorna blir inte större, dock ventilerade. De kommer att tåla värme bättre och Granadaoken har större belägg.
Man kan också göra som diskuterats här förut, använda Mazda eller BMW 260 mm skivor som monteras bakom naven, tillsammans med lätt modiferade Volvo 240-ok.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Okaj Tack
