Styrled till P3. Någon annan som passar?
- Ford P3
- Namn: Niclas S
- Kör: Ford P3 från 1963
Fick "Styrled vänster inre glapp" och undrar var man får tag i en sån. Verkar inte finnas på skroten. Passar styrleden från någon annan Taunus? P4, P5, P6? Min är en -63:a
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
Här finns det
http://www.tradera.com/P-andar-Ford-Tau ... _133366710
- Ford P3
- Namn: Niclas S
Tack, men jag kommer inte att hinna vänta ut auktionen.MrB skrev:Här finns det
Hade glömt att det heter P-ändar. Vad heter det på engelska?
- 17mRS2000s
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Ford 17m RS 2000s 1970
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
bara nässstan säker att det är samma och det räcker ju inte...
Iallafall, som en kanin ur hatten bara: http://www.taunus-m.ch/files/p3-whb_12- ... engung.pdf ger utdrag ur P3:ans verkstadshandbok att kika på som jämförelse. På tyska - kan nån uttala tyskans ord för P-ände - "spurstangenendstück" korrekt?
Men kopiera och klistra in ordet på Google, kanske det går att matcha fram. Jag hinner inte, ska se på "Trädgårdsfredag" nu (nää, skratta inte...
- 17mRS2000s
här är ett par
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Hm... jag satt just och postade ett tips om följande sajt i en annan tråd och kom att tänka på att jag borde ju gjort det här, som jag var in i häromdan... Nå, bägge har ju relevans. Det blir utrikeshandel (Tyskland) i så fall, men kan ju vara en sista utväg (de har trevligt repro-krompynt mm till P3 också
http://www.youngtimer-autoteile.de/shop ... 04477fbc34
Fast... "inre", det måste ju betyda att det är något av själva stagen? Här är skiss på det mittersta och finns tydligen i lager f n; http://www.youngtimer-autoteile.de/shop ... 04477fbc34
Annars tycker jag att Mercedes-tipset var ett väldigt intressant spår, ska luska efter matchning mot P3 när jag hinner.
- 17mRS2000s
bogbrush88
- Namn: Thomas R
- Kör: Taunus 17M P3 1964
Prova http://www.oldcars.de i Tyskland
eller SE Autoparts i Borlänge:
0243-22 12 96 alt. mob 070-623 80 15
- Ford P3
- Namn: Niclas S
Toe och camber?
Tack för alla tips! Har hittat P-ändar nu.
Någon som vet värdena för framvagnsinställningarna toe / camber?
bogbrush88
- Namn: Thomas R
Hjulvinklar
Hjulvinklar obelastad (Super och TS):
Camber: 1,5 grader +/- 0,5 grader
Toe-in: 1,5-3mm
Caster: 0,75 grader +/- 0,5 grader
Toe-in: 1,5-3mm
