Capri fjäderben på Escort mk2
ZiN
Namn: Johan Sahlberg
Kör: Ford Escort Mk2 -79
Inlägg av ZiN »
Har plockat ner framvagnen på min Mk2'a och upptäckte jag beställt RS-fjädrar från RallyDesignUK, så de hade ju större diameter än original. Typiskt!
Men vad jag lyckats läsa mig till är att Caprins fjäderben är samma som satt på RS-modellerna, stämmer detta?
Passar de Bolt-on på en mk2, eller är det något mer man behöver tänka på som bromsar, styrleder eller liknande?
Vilka årsmodeller av Capri är kompatibla, eller är det rent av alla?
Tacksam för svar på detta!
Kan ju bli en bra sticky till och med för andra som går i samma tankar kanske?
Ford Escort Mk2 -79
Nevadabeige! :p
Lilljebjörn
Namn: Johan Lilljebjörn
Kör: Ford Escort -75, Ford Escort kombi -76, Ford Escort -78, Ford Taunus Kombi -80
Inlägg av Lilljebjörn »
Ja, det är samma på capri som på RS. Passar bolt on på din Escort, bromsar och allt passar.
Sänker bilen dock, ca 2" om jag inte minns fel.
SKATTEBEFRIAT OCH BAKHJULSDRIVET, ANNARS KAN DET VARA!
Geten
Namn: patrik h
Kör: ford escort 1100
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
hej! p-ändan passar ej, men troligen denna http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... ts_id=7332 , mk2 har mm. capri/escort rs tum, på kuggstångens pinne.
Japp, det är "RS2000"-styrled man ska använda.
ZiN
Inlägg av ZiN »
Okej, då får de väl bli till att beställa sådana då.
Men stämmer det att bilen blir 2" lägre med Capri fjäderben?
Jag beställde ju sänkfjädrar på 2" till RS så då blir de ju 4" sänkning?! Kanske blir för nycke, eller va tror ni?
Ford Escort Mk2 -79
Nevadabeige! :p
Geten
Namn: patrik h
Medlemsnummer: 48
Inlägg av Geten »
ja som lillebjörn säger lägre i min bok 1,5 tum(capriben i mk2 escort), om du redan beställt kan du flytta upp fjäderkoppen ngt(1 tum?) på capribenet för att höja lite. sen beror det lite på hur tung motor mm.
Prova, jag tror inte att det blir för mycket. Escort RS är inte så toklåg från början.
ZiN
Inlägg av ZiN »
Dum fråga kanske, men lika bra att kolla:
Måste man ha speciella dämpare i fjäderbenen anpassade för RS Escort, eller kan man köra med de dämparna som satt i och som var anpassade till Capri?
Tänkte de kanske var skillnad på längden eller något...
Bra att veta innan man beställer något mer... ;)
Ford Escort Mk2 -79
Nevadabeige! :p
Capridämparna funkar bra. Det som kan skilja är diametern på kolvstången där den går genom fjäderbenslagringen. Ibland behövs en hylsa, ibland sitter det en hylsa i lagringen som man får ta ur.
ZiN
Inlägg av ZiN »
Tack för alla svar hittills! Evigt tacksam! :)
Nu återstår bara att finna ett par bra Capri fjäderben då.
Har ett par eventuellt på gång av en vän som ska slakta en totalslut Capri Mk2,
så får hoppas de är i hyfsat bra skick helt enkelt... *håller tummarna*
Ingen annan isåfall som kanske har ett par liggandes och "skräpar" måntro?
PM'a mig gärna isåfall så kan vi prata vidare!
Ford Escort Mk2 -79
Nevadabeige! :p
ZiN skrev:Tack för alla svar hittills! Evigt tacksam! :)
Det börjar vara rätt ont om ben, så sikta på polarens delar. De är sällan så dåliga att de inte går att använda eller laga till.
Om polaren råkar ha kvar inre dörrhandtag från Caprin så är jag lite sugen på ett par (eller bara vänster) :-)
ZiN
Inlägg av ZiN »
therealpinto skrev:Det börjar vara rätt ont om ben, så sikta på polarens delar. De är sällan så dåliga att de inte går att använda eller laga till.
Jag ska se efter med han, Gustaf.
Det är säkert ingen omöjlighet skulle jag tro iaf... :)
Ford Escort Mk2 -79
Nevadabeige! :p
Rally Harry
Namn: Jörgen H
Kör: Mazda 6
Inlägg av Rally Harry »
Jag har en ny uppsättning riktiga fjäderben på min escort.. dom e tillsalu.. fast du får köpa hela bilen isåfall.
Lilljebjörn
Rally Harry skrev:Jag har en ny uppsättning riktiga fjäderben på min escort.. dom e tillsalu.. fast du får köpa hela bilen isåfall.
är det kombin utan motor?
ZiN skrev:Jag ska se efter med han, Gustaf.
Hur har det gått? ;-)
