kompressions fel
Taunus_2000
Namn: kimmy lundberg
Kör: ford taunus
kompressions fel
Inlägg av Taunus_2000 »
jag har en fråga om min taunus, jag har lite kompressions fel på den.
1:a cyl:10,5
2:a cyl: 5
3:e cyl: 5
4:e cyl:13.5
och kompressionen förbättrades på 2:a och 3:e cylindern med olja i cylindrarna från 5 till 6,5 på 2:a cylindern och från 5 till ca 6.2 på 3:e. är det kolv ringarna eller ventilsätena? det går att köra med den men går väldigt dåligt.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Har för mig att de är ringarna som är slut då.
The show must go on..:dance2:
De var bättre förr när man kunde skruva själv :jobbar5: :av-26: ...
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Kan vara topp packningen som har gått mellan 2:an och 3:ans cylinder, plockade du alla stiften när du tog kompprov.
kroegarn
Namn: Michael Gustafsson
Kör: Taunus GXL 2300 -74
Olja
Inlägg av kroegarn »
Skvätt i lite olja genom tändstiftshålet och kör igen, blir kompression betydligt bättre är det gissningsvsi dåliga ringar, annars toppackning eller ventiler.
Ett leak-down test ger bättre svar på vars det kan läcka annars.
/Micke
Ford Taunus GXL -74
Taunus_2000
Kör: ford taunus
Drutten skrev:Kan vara topp packningen som har gått mellan 2:an och 3:ans cylinder, plockade du alla stiften när du tog kompprov.
jajjemensan jag tog ur alla stift
Taunus_2000
Kör: ford taunus
kroegarn skrev:Skvätt i lite olja genom tändstiftshålet och kör igen, blir kompression betydligt bättre är det gissningsvsi dåliga ringar, annars toppackning eller ventiler.
/Micke
ett leak-down test är vadå? :P
Taunus_2000
Kör: ford taunus
fordmaffian skrev:Har för mig att de är ringarna som är slut då.
okej :(
Drutten
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Taunus_2000 skrev:ett leak-down test är vadå? :P
Man testar motorn med tryckluft och kollar var det läcker.
http://youtu.be/GvG22YMOzUI
