Vad e detta för Hål på min taunus gxl -73??
mattias_892
Namn: Mattias Kårespång
Kör: ford Scorpio 2,9, Ford Sierra 2,8 GL-86 Ford Taunus Gxl coupe -73, Ford taunus 1600L Coupe -75 , Granada 2.3 L coupe -75
Inlägg av mattias_892 »
Vet någon vad det är för hål?
Det till vänster- Ska man ta en plåt och svetsa igen det? går ju rakt in i coupen?
Det till höger?
/Mattias
alla elkablar ska gå in där, så för gudsskull svetsa INTE igen det,
det på BILENS vä sida är för elkablar,, men på hö sida vet jag inte på rak arm,, men borde ju vara för el å dyl det med,
mattias_892
granadadr skrev:alla elkablar ska gå in där, så för gudsskull svetsa INTE igen det,
Okej!
Vad för typ av elkablar ska igenom där? finnes det nå Gummi genomförning man kan sätta dit i det stora hålet?
Det till höger är mindre hål, men där ser jag att det går kablar igenom..
mattias_892 skrev:Okej!
det kan även vara kopplingsviren som ska gå in där,, svårt att se på bild, men som sagt svetsa inte igen dem, och skulle du inte vilja använda hålen så finns det gummimuffar å sätta för,, jag har en sån på min bil, ser helt ok ut
mattias_892
granadadr skrev:det kan även vara kopplingsviren som ska gå in där,, svårt att se på bild, men som sagt svetsa inte igen dem, och skulle du inte vilja använda hålen så finns det gummimuffar å sätta för,, jag har en sån på min bil, ser helt ok ut
Öhm okej.,. Det går inget igenom där och kopplingsviren går ju inte in där, den går in i torpedväggen där kopplingspedalen är..
ok,, vet du var man kan få tag på någon sån gummi? Feltema?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Titta på kabelstammen !
Har för mig att genomförningen samtidigt är skarv mellan kabelstammens motordel och kupedel !
// Micke
mattias_892
Cosworth 4x4 skrev:Hii
// Micke
Mena du Kabelstammen till Höger?
Går inga alls kablar eller nå sånt in i det vänstra hålet på bilden..
Kan det vara hålet för värmeslangen/ röret till bensinvärmaren som har suttit där en gång i tiden?
mattias_892 skrev:Mena du Kabelstammen till Höger?
du vänder på begreppen,, vä är på vä sida av förarsidan på bilen,, tänk på det annars kan du få riktigt konstiga svar,, vä är vid säkringshållaren,, den nedre är till HÖGER ;) å jag tror också på en delad kabelhärva ;) genom det hålet till VÄNSTER ;) hehe
men hade jag varit du hade jag kikat på nätet eller försökt kolla på nåna annan taunus å se om du kan lägga igen hålet till hö om det nu har varit för bensinvärmare/extravärmepaket,
fanns nämligen lite olika lösningar på bensinvärmare,, en jag hade värmde bara luft, en värmde bilens kylarvatten, en värmde både bilens luft och kylarvatten, å olika anslutningar till alla,,
mattias_892
granadadr skrev:du vänder på begreppen,, vä är på vä sida av förarsidan på bilen,, tänk på det annars kan du få riktigt konstiga svar,, vä är vid säkringshållaren,, den nedre är till HÖGER ;) å jag tror också på en delad kabelhärva ;) genom det hålet till VÄNSTER ;) hehe
Haha sorry :) Det hålet till vänster är nog en delad kabelhärva och det till höger ska jag kolla efter.. svårt och se på någon annan bild när en motor sitter där.. Men på min -75 coupe så är det inget hål där..
Tack för svar..
mattias_892
Hitta några bilder på taunusar på garaget och på de bilderna hittar jag inget hål till höger på deras gxl bilar...
De där skillnaderna kan nog också bero på att en del bilar som togs till Sverige var byggda i Genk, Belgien. Min -74 GXL (med original 99 hk Pinto) var en sån och jag märkte att de hade ett och annat som avvek i vissa smådetaljer mot tyskarna när jag skulle hitta delar. När det gäller hål och täckbrickor hade min -71 nåt sånt där mysko fabriksgjort hål nere till höger :D i durken som var täckt med en svart syntetgummiblaffa, det bör gå att hitta i nåt vrak. Jo, vänster är troligen för kabelgenomföring, alla tre av mina TC-taunusar har haft två genomföringar på höjden vid kabeldosan och det är runda snäppkontakter som möter varann från varsin sida. Rätt smart men det gäller att man knusar ihop dem ordentligt vid montering, annars kan det bli väldigt störiga glapp i funktionerna. Lite svårt att se hur de ska sitta också, så kolla då vilken kabel som möter vilken.
