Solluckan fastnar...
Magnetic
- Namn: Klas Johansson
- Kör: Mondeo (03) Ghia 2,0 - Granada (78) GL 2,8 i V6
Nu när Forden är i garaget över vintern tänkte jag försöka mig på att ordna till solluckan. Solluckan är med vred och sitter i en 78:a Granada. Problemet är att luckan endast öppnar sig i kanske 5 centimeter innan den låser sig, men det funkar sen att veva tillbaks den igen och stänga till. Luckan funkar perfekt när man ställer om den för att öppna och höja sig baktill.
Någon som har koll på om det går att fixa själv utan att förstöra hela innertaket?
Tacksam för svar!
Ha de.
// Klas
Ha de.
// Klas
Om det är samma typ av lucka som på Capri (troligen så är det så) går luckan att ta ut utan att riva sönder innertaket. Proceduren är inte helt enkel så det kanske är bra att skaffa en mekhandbok som förklarar det?
Det kan bli bekymmer om luckan inte går tillbaka tillräckligt eftersom man måste komma åt att ta bort "krokarna" som den ledar på när den tiltas upp i bakkant.
Tar det stopp skulle jag spontant sett gissa på att vajern är skadad eller att något annat tar emot.
Magnetic
Tack för svaret! Ska kolla upp en mekhandbok. Några tips på en sådan?therealpinto skrev:Om det är samma typ av lucka som på Capri (troligen så är det så) går luckan att ta ut utan att riva sönder innertaket. Proceduren är inte helt enkel så det kanske är bra att skaffa en mekhandbok som förklarar det?
// Klas
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Verkstadshandbok till Granada mk 2 finns hos AB Lafri: http://www.lafri.se/group.asp?group=414 - de har tydligen fortfarande till de flesta Europa-byggda Fordar ända ner till sidventilarna, så det är gott lönt för andra också att kika där
Magnetic
Tack för tipset! Blir till att beställa.Släggmek skrev:Verkstadshandbok till Granada mk 2 finns hos AB Lafri: http://www.lafri.se/group.asp?group=414 - de har tydligen fortfarande till de flesta Europa-byggda Fordar ända ner till sidventilarna, så det är gott lönt för andra också att kika där.
// Klas
- johan70
- Namn: Johan Lindvall
- Kör: Ford Granada 3000 ghia Coupe -74, Granada 2.8 Injection -84
Vevar du upp luckan i bakkant kan du spruta in lite olja i röret som vajern löper i. Du ser det mitt i taket bakom luckan när den är upp vevad. Min lucka gick mycket trögt på min -74 när jag köpte den. Men efter upprepade smörjningar i röret och vevande fram och tillbaka blev den som ny. Men det tog några veckor med öppningar, stängningar och smörjningar innan det blev bra
// Johan
// Johan
- johan70
Just det. Spåren på sidan som luckan löper i var fyllda med något som kanske var gammalt fett. Men fungerade mer som klister efter 36 år.
Detta tvättade jag bort med avfettningsmedel och sedan satte jag på lite ny smörja.
Men det är ju svårt att komma åt om man inte får bak luckan.
Men det går kanske att spruta lite avfettningsmedel eller liknande även när luckan är uppvevad i bakkant
Lycka till
// Johan
Lycka till
// Johan
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Magnetic
Hej Klas,
Om du är intresserad så har jag en använd eng Haynes för din Granada och boken heter Owner Workshop Manual och jag bifogar en bild. Tyvärr finns det lite oljefingrar i boken priset är 50 kr och jag finns i Stockholm (strax söder om).
Jan-Peter
Jan-Peter
Magnetic
HejJPStromberg skrev:Hej Klas,
Jan-Peter
Är det möjligtvis din bok jag budat på i Tradera?
// Klas
JPStromberg
Magnetic
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=78859granadadr skrev:bilder på pärlan??
Bilder var det här.
// Klas
