EFI Pinto i Granada
- Vixhall
- Namn: Victor R
- Kör: Ford Granada -79, Ford Sierra 2,9i -90
EFI Pinto i Granada
Tjenare! Jag funderar på att sätta ner en EFI-Pinto i en Granada som jag har. Hur mycket jobb är det egentligen?
Motorfästen osv är väl i princip bolt on men hur är det med växellådorna/kardan?
Fick tag i en Ford Scorpio -87 som gått 15,900mil! Felen på den är att den driver inte och den är lite krockad.
Startar DIREKT och går som en klocka, inte som nuvarande förgasar-Pinton där man måste genomföra en mindre ritual för att få igång den.
Gissar på att det är bakaxeln som är veck då jag hittade ett sönder-burnat däck i bagaget. Bakaxlarna verkar ju vara väldigt vek i dessa...
Tillbaka till ämnet, jag har som sagt en Granada med slut styrväxel som ska bytas ut. Tyckte det skulle vara fint med en insprutarmotor i samma veva.
Det kan ju omöjligt vara sååå svårt, har ju trots allt som behövs då jag har en hel bil.
Har aldrig gjort något i den här stilen så det ska bli nått nytt, detta kändes som ett lämpligt projekt.
Vad tycker ni? Ska granadadrs f.d Granada få sig ett kraftpaket?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag tycker det,,iom att det är en 87- tidig 88a så har de enkel kabelhärva,, så då är det mkt lätt att koppla in, jag har en specialbyggd soppadunk för att köra inspr pump separat för att provköra motorer
som jag sa till dig tidigare,, så köper jag gärna andra delar,, fungerar abs på den??
ja faan det kan du ju inte kolla då den ej går att köra,,
obs kolla så inte vxl är sönder,, är ju bara att starta den å ligga under å kika om kardanen snurrar ju
- Vixhall
- Namn: Victor R
Rätt säker på att ABSen funkar, den är fortfarande besiktigad och allt verkar funka förutom drivningen.granadadr skrev:jag tycker det,,iom att det är en 87- tidig 88a så har de enkel kabelhärva,, så då är det mkt lätt att koppla in, jag har en specialbyggd soppadunk för att köra inspr pump separat för att provköra motorer
*Edit*
Kollade lite snabbt om kardanen snurrar, det gör den ej. La också märke till att det är ingen som helst skillnad att lägga i växlar om man håller in kopplingen eller ej.
Det är som sagt inte så svårt. Det finns till och med lite hjälp på forumet;
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... 6rgasarbil
Att Scorpio bakaxel är vek håller jag inte med om men man kan ju döda vilken diff som helst med enhjulsburnouter (de små diffdreven skär).
- Vixhall
- Namn: Victor R
Tackar! Fick en annan Ford Scorpio för något år sedan med (mest troligen) bakaxelhaveri, nu när du säger det så vart det aldrig kollat om det verkligen var bakaxeln. Scorpion jag fick nyss var bakaxeln väldigt misstänkt men nu då jag vet att felet inte är där så blir jag osäker om Scorpio #1 kanske också har växellådsproblem och inte i bakaxeln.therealpinto skrev:Det är som sagt inte så svårt. Det finns till och med lite hjälp på forumet;
Det är bara att komma och hämta delar granadadr, har som sagt 3 st Scorpios.
- Vixhall
- Namn: Victor R
Angående något helt annat så har jag en liten fråga. Har fått hem en Ford Transit -86a med en Pinto. Motorn är totalt ihoprostad, inte minst karossen.
Behövde bara soffan till en äldre Ford Transit biltransport. Planen var att frakta den till skroten nu men vart stoppad. Fick reda på att det sitter en sprillarns ny kamaxel då toppen vart nyrenoverad för inte många mil sedan.
Kan det vara något som är värt att ta reda på? Har egentligen inget behov av den (än så länge iallafall).
- Vixhall
- Namn: Victor R
Sådär ja, toppen lös. Det som tog absolut längst tid var nog luftburken + luftfilter av någon anledning.
Skyller på Ford att de valde torx-skallar på ett ställe man knappt kommer åt.
Hur som helst så var allt jobb mer eller mindre onödigt, toppen var inte såååå fin direkt...
Bild då den fortfarande sitter där, som man kan se så är kammen ganska rostig...
Man kan ju undra varför motorn satt fast, haha.
I rostigaste laget, bland de värre fastrostningar jag varit med om.
Nyrenoverade motorer brukar ju som sagt ha en tendens att rosta ihop om de inte används.
Här ser man lite bättre.
Allt ser då riktigt nytt ut i alla fall...
- Vixhall
- Namn: Victor R
Detta är toppen från Transiten, snart så är allt av värde sparat då är det bara skroten kvar.
Det är inte vatten i cylindrarna, det är diesel vi hällde i för 1 ½ vecka sedan
Någon hade satt dit en vattenkran direkt i blocket så det gick SNABBT att tömma hela motorn på vatten.
Kan det vara ett täcken kanske? :P
Motorn som ska in i Granadan sitter fortfarande i Scorpion, den ska vi börja lyfta ur nästa sommar.
