2,8i vevhusventilation
ford_
Namn: Sootari
Kör: Ford capri mk1
Inlägg av ford_ »
Tjenare!
har en 2,8i som jag just fått igång men det är en grej jag undrar...
har ej hunnit testa den så mycket ännu men verkar gå bra annars! fin tomgång och allting!
men grejjen är att när motorn blir varm så blir det tryck i vevhuset och blåser vit rök ur filtret (som sitter på ventilkåpan) kan vita röken vara kondens? men jag har nog kört runt garaget en del och testat den så jag tycker det skulle sluta efter stund ifall det skulle vara kondens?? som sagt annars går motorn helt okej men är lite orolig vad skulle kunna vara..
komptest visade 11,5 på alla cyl..
har du extra högt tryck i kylsystemet?
ford_
Namn: Sootari
Kör: Ford capri mk1
Inlägg av ford_ »
granadadr skrev:har du extra högt tryck i kylsystemet?
nej helt normalt där...
de knepiga e ju att det är först när den blir varm som det sker, kanske en spricka blocket?:confused:
eller topppackning,, därav jag jag undrade ;)
ford_
Namn: Sootari
Kör: Ford capri mk1
Inlägg av ford_ »
granadadr skrev:eller topppackning,, därav jag jag undrade ;)
hmmm det borde väl synas på komptestet har jag för mej..
ford_
Namn: Sootari
Kör: Ford capri mk1
Inlägg av ford_ »
nu har jag tagit bort topplocken.. tyvärr ser det inte ut att vara topppackningarna som jag hoppades... men väldigt kladdit innuti ventilkåporna så vatten kommer in i oljan nånstans!
funderar nu om det löns att föra topparna på provtryckning för tot. 1500kr eller vad man ska försöka med som nästa..
