Farligt med överfylld växellåda?
MalinMalvina
Namn: Malin Karlsson
Kör: Ford Galaxie 1963 Toyota Auris hybrid 2013 Toyota Auris hybrid 2015
Inlägg av MalinMalvina »
Vi har en Ford Galaxie 500 - 1963 med automatlåda, tog den till classic Car week i fredags och lådan började dumma sig, växlade ned på raksträckor, ville inte riktigt lägga i sista växeln och liknande. Stannade för att äta och passade då på att kolla oljenivån i lådan. Uppenbart varm motor, motorn igång med parken i, och vi hade knappt nån olja på stickan.
Olja fanns i skuffen och vi slängde i 1 liter i all hast och stress. Nu med samma metod så har vi olja Långt över max gränsen...
När vi försöka tappa ur olja?
Hur gör vi det på enklast sätt på en camping?
Vad kan hända med för mycket olja?
Bör tillägga att vi hade kört ca 30 mil i typ 30 grader, kan oljenivån varit bra från första början med så varm att den va så svår att läsa av? Vi kanske inte behövde fylla på alls från första början?
SNÄLLA, BEHÖVER SNABBT SVAR, ÄR SÅ STRESSAD ÖVER DETTA!
Kan vår låda typ... Explodera med för mycket olja?
Mvh en livrädd Malin......
Har ingen koll just på jänkare.
Men med det sagt;
En sådan låda bör väl innehålla 7-9 liter olja misstänker jag. En liter i en låda som inte var överfylld sedan innan borde inte göra någon vidare påverkan.
För att vara på den säkra sidan så kan ni ju köpa en sådan här:
https://www.biltema.se/bat/batmotor/mot ... 2000019997
Och suga ut tills ni ligger i rätt nivå :).
Lycka till!
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Den trycker ut oljan om du fyller i för möe = pöl under...
MalinMalvina
Problemet löst! Fixade en hävert och sög ur.
