Löst rör till oljesticka på Pinto.
galnehåkan
- Namn: Håkan Åström
- Kör: Ford Mondeo, Ford Escort, Ford Granada, Ford Taunus, Ford Capri mm
Har köpt en Granada 2,0 -75 där röret till oljestickan är helt löst. Tror att både röret och stickan är från nån nyare modell då stickan är av modell "fjäder". Nu visar den för hög oljenivå men vet ju inte om de stämmer. Hänger även en lös klämma på röret.
Kollade under huven på en Granada 2,0 -78 och även det röret satt helt löst. Men de borde väl vara rätt modell på de röret och stickan? Borde väl ha samma tråg som min -75a?
Har röret varit limmat från fabriken? Tips på nåt bra lim som håller?
Röret är ju böjt. Ska böjen vinklas rakt utåt från blocket? Eller hur ska de sitta?
- Drutten
- Namn: Micke Engström
- Kör: Taunus
Re: Löst rör till oljesticka på Pinto.
Hallå!
Tror det är vanligt fel på Pinto motorn att röret till oljestickan lossnar.
Var så på min Taunus också.
Jag tog en vass kniv och hacka på röret där det sitter i blocket så det blev som hullingar som på en metkrok och knacka ner det med nylonhammare.
Har inte haft problem med mer.
Det är väl bara vinkla röret så man kommer åt oljestickan bra.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Jag tror nästan det här är den enda av Pinto-knotorna jag har i lager som röret sitter fast påRöret är ju böjt. Ska böjen vinklas rakt utåt från blocket? Eller hur ska de sitta?
