Ford Anglia 1955 elsystem
peter-hnr
- Namn: Peter O
- Kör: Chevrolet 1955 Pickup LS, Ford Anglia 1955
Jag har blivit med en 55a Anglia och tändspolen blir glödhet bara av att dra runt motorn några varv
Någon har konverterat den till 12V men den var kopplad med plusjord men då fungerade inte vissa saker
ex blinkers soppagivare mm, likaså startmotorn slog ifrån direkt.
Jag vänder på polerna så det blir minusjord, då fungerar allt vad jag kan se, blinkers, soppagivare, startmotor etc.
Men den jäkla tändspolen blir varm så fort jag kör startmotorn så jag vågar inte försöka starta den innan jag vet vad som gör den så varm.
Startmotorn är Prestolite 12v 20500101, Generatorn ser också bytt ut men har ingen info på sig.
Har tyvärr ingen tidigare ägare att fråga men hoppas någon här kanske har lite koll på dessa gamla bilar.
Med vänliga hälsningar
Peter
Peter
Patrikhedlund
- Namn: Patrik Hedlund
- Kör: Ford Anglia 1958
Re: Ford Anglia 1955 elsystem
Min 1958 var 12v original, säker på att den är konverterad från 6v? Jag bytte från + till - jord, det enda jag gjorde var att magnetisera om generatorn och byta plats på +- på tändspolen, resten funkade som vanligt.
Det är inte bara tändspolen som är dålig då?
