Fråggor ang escort rst
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
För det första så köper du samma kit som motornord har i englan för halva deras pris.
För att få 200ärlig så behövs följand
1 Större ic orginal pallar max 1,0bar innan gavlarna trilla bort
2 Hålborrad luftbox öppet filter gör ingen större nytta
3 Byta till 2,5 avgas typ mongosee scorpion magnex samma skit allt bara passformen som skiljer
4 Byte till siliconslangar orginal dra ihop sig över 1,0bar
5Chip och wg -31 eller kan man leka som funkster men det är för att han är snål;)
6 Sen kan man byta till ett .48 avgashus på turbon
7 Byta kam
8 Ändra bränsle och tändning
9Bilen pallar ca 240 ärliga hästar innan du måste leka med sprutet
10 Dumop är bara en leksak som låter och gör bilen seg om du har 48 hus
11Med dessa modningar har du 200ärliga hästar inga uppskattade,m du nu laddar runt 1,2bar
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Näe nu djä........;)
Är de bra o ladda 2bar???........gick bra en stund i alla fall......ha ha....måste blivit i alla fall ett par hästar mer än orginal.
Kan meddela att laddtryckstyrd tändkurva är uppfunnet på gratisnivå.......:D ......vad gör man inte för att slippa den farliga acrylamiden i chip......;)
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Rst
Inlägg av Bandit_nr1 »
Originally posted by EscortDunket
nja räcker nog med chip och ökat turbo tryck
motornord har ett 200hks kit där det ingår
Chips+ sockel
Wastegate
Reglerventil
antar det finns fler alternativ oxo
Ok ett sånt 200 hk kit skulle vara perfekt då håller grejerna kanske ett tag:D nån som vet vad ett sånt kit kostar och om nån har ett liknande kit på sin som kan berätta om grejerna håller och vad man har för ca tider då.
bmwpower
Namn: Håkan K
200hk är lite väl överdrivet med bara ett chip och en wg -31
Möjligtvis en 150-170hk max
Chip kostar i englan 310pund och wg -31 kostar ca 70plus frakt 20pund så ca 400pund vilket blir ca 5200 svenka pengar
Jag har chip på min inget valigt ett som är lättare att lödda dit själv
Sen har jag större avgshaus,siliconslangar,paceintercooler,wg-31 mongosee 2,5"avgas,öppet filter och jag skulle tippa på att bilen ger 180 ärliga hästar och jag laddar 1,2bar just nu
Men häst antalet vet jag snart för bilen ska bromsa i rullande landsväg
Några tider vet jag inte för det är ointresant för min del
Vad händer funkster när du ladde 2 bar
FuNkster
Hände inte mycke annat än att det gick lite bättre. Det var ju ingen frivillig laddning direkt. Fast lite extrasoppa hade nog inte skadat.
röddeltaigbg
Inlägg av röddeltaigbg »
bandit_nr1; Sattsa på en rst som e original ovanför -88 och lågt milantal och svart och gula koni det hittar du i tyskland för 20k. Sedan e hästarna inte så dyra ska du ha en 400 hk maskin så e inte rst att rekommendera då den framhjuls driven.
mvh Anders
bmwpower
Namn: Håkan K
Det är mycket svårt att hitta en fin rs i tyskland för 20k i dag
röddeltaigbg
mobile.de byter ut sina RST efter ett tag så allt en st fin exemplar ska väll inte va så svårt att hitta, annars så kan man väll åka till England och köpa en postbil=))
Angående bmwpowers lista på trimprodukter, man ska få resten av skiten att hålla turbo,koppling,låda,topplock,topplockspackning etc. Bilarna e inte dem nyaste precis. Ett öppet filter e inte heller fel om man ska ha en bil som axar fort då den behöver massor med luft.
Eller oxå kan man köpa neonljus då går den jätte fort
mvh Anders::Odd: :Odd: :Odd:
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
Neon ljus äger ju!
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
röddeltaigbg
Faan jag tror att den går ännu snabbare om vin diesel sitter med.:Odd: :Odd: :Odd:
bmwpower
Namn: Håkan K
Ja kopplingen är ett måste att byta.
Det är nästan det första man bör byta
Toppackningen är det inga problem
Vad det gäller priserna på mobile kan man ju se hur dom bilarna ser ut för många finns ju i sverige och det är ju inga fina bilar direkt
Bandit_nr1
Rst
Tanken var att jag skulle göra en sleeper av bilen typ bytta ut stötfångare mm till original olackade stöfångare från std escorten och endast ha typ toning och ett par vanliga 15" fälgar och sänkning och sen trimma up motorn 150+ hästar då blir nog en å annan snopen när en vanlig escort drar ifrån deras vr6:a mm:D
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
min kusin (rst borås) skrämde en VR6 som var trimmad av ACE
kusinen körde ifrån han med hästländer
vr6 var tvungen att stoppa min kusin för att fråga vad det var för nått han körde:D :D
tror han laddade 0.45bar vid tillfrället (han lär svara snart på denna tråden) visserligan kör han 2.0 ZVH med kent cvh37kam
portad topp och 4x4 turbo
nu laddar han typp 0.9bar VRRRRRROMMMMM:cool: :eek:
håller på själv och bygger 2st zvh block:D :D :D :D
kanske till salu:rolleyes:
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
Bandit_nr1
Hmm cvh block från vilken bil kommer det blocket och passar det rakt på 1,6l motorn?
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
CVH blocket sitter standard i rstn. ZVH blocket är från nyare motorn ZETCH sitter i mondeo å sånt.
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
