Förardörr ännu en gång, mondeo mk4.5
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Förardörr ännu en gång, mondeo mk4.5
Vet inte riktigt vad jag ska smörja isåfall. Låskistan fungerar fint. Men just att den varnar för öppen dörr.
Det enda som rör sig i dörren är gångjärn, handtag, kablage mellan kaross och dörr samt låskistan. I låskistan sitter en sensor någonstans som känner av om dörren är öppen eller ej, huruvida den har direktkontakt med lås"klykan" låter jag vara osagt. Kan ju prova ha ner lite smörj vid "klykan"
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
På de äldre modellerna satt det en mikrobrytare i låskistan, kanske är något liknande i din?Tummps skrev: ↑tis nov 03, 2020 11:08 amVet inte riktigt vad jag ska smörja isåfall. Låskistan fungerar fint. Men just att den varnar för öppen dörr.
Tummps
- Namn: Timmy A
Jag skulle tro att det är samma lika på min. Antagligen kass kvalitet då låsmodulen är eftermarknad.
Har ett par felkoder, u0140, u0010 samt den jag tror är felet, b1c39. Ska försöka öppna upp en av de gamla modulerna och se om jag kan bli klok.
Jag får även fel b1c10 (driver up/down mirror motor) när jag försöker göra ett driver door module test. Tycker det är märkligt att detta fel triggas då allt fungerar i dörren, dvs speglar, ruta osv. Men jag kan nog inte helt utesluta ett kabelbrott, blöh.
Tummps
- Namn: Timmy A
Om någon är intresserad, jag har demontera den gamla låsmodulen till förardörren och jag förstår absolut varför skiten slutar fungera. Inuti den elektroniska låsmotorn var det helt svart och geggigt, samt så tror jag att de två punkterna som ansluter mot skaftet i motorn gått av. Det var svårt att tyda då det var två stora kolklumpar som ramlade ut.
Nåväl, ska demontera bakdörrens lås imorgon och kolla om det går att ta den motorn istället,om den är i bättre skick.
Borde vara den vita grejen längst ned till vänster som känner av om dörren är öppen slog det mig nu. När plastskyddet är på sätter man tillbaka en liten arm där som går mot låsskivan.
Någon som vill prova att låsa dörren (med en mejsel eller så) när den är öppen för att se om larmet i displayen går bort?
(inte hela modulen på bilden)
Oj, det var en del prylar i den där.Tummps skrev: ↑tis nov 03, 2020 8:52 pmOm någon är intresserad, jag har demontera den gamla låsmodulen till förardörren och jag förstår absolut varför skiten slutar fungera. Inuti den elektroniska låsmotorn var det helt svart och geggigt, samt så tror jag att de två punkterna som ansluter mot skaftet i motorn gått av. Det var svårt att tyda då det var två stora kolklumpar som ramlade ut.
Tummps
- Namn: Timmy A
Dags att uppdatera dagboken då
I bilden nedan har jag demontera elmotorn i förra posten, och här kan nog alla se varför skiten slutar fungera.
Jag gissar att den vita pinnen på bild två är den som känner av huruvida dörren är öppen eller ej, om så är fallet tar jag bort skiten så får bilen tro att dörren är konstant stängd.
I övrigt lite fler bilder om folk vill se.
Elmotorn jag visar på bild sitter i den delen med den stora kontakten. Den andra som sitter högst upp på låsmodulerna är jag lite osäker på funktionen.
Tummps
- Namn: Timmy A
igen då. Den vita jäveln på bilden är inte särskilt infettad, Mao den går inte tillbaka och bilen tror dörren är öppen, ska prova fetta in skiten annars byter jag motorn till den gamla då den glider på bra
Får se hur länge skiten fungerar nu, jag fettade enbart in på ovansidan för jag kom inte in under den vita brytare.
Kan dessvärre inte byta ut motorn till den gamla då de är olika...
(hoppas ni märker hur min bitterhet ökar i denna tråd)
Slölösning är även att ta bort den vita armen så bilen tror dörren är konstant stängd.
Uppskattas att du tar dig tid att dokumentera det hela iallafall, kommer säkerligen hjälpa andra i framtiden.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Tänk på om du har senaste IPC mjukvaran (där du kan se tämpmätaren i Convers+) så komer stereon inte att stänga av sig då den inte känner av att du har öppnat dörren
Tummps
- Namn: Timmy A
Kan se tempmätaren i mätarhuset, men stereon har stängt av sig hittills ändå. Den har en timer på 10 min efter tändningen stängts av eller en timma om jag startar den manuellt vill jag minnas.
Nu återstår att se hur länge jag klarar mig denna gång...
Tummps
- Namn: Timmy A
Dags igen då. Har ni tagit bort den vita microbrytaren då fjädern är för klen för att skjuta tillbaka brytaren.
Getsome, vet du om man kan ställa in så radion går på tändningen istället för om dörren är öppen eller ej?
Tummps
- Namn: Timmy A
Minusgrader och dags igen. Något är mysko, för några dagar sedan kunde jag k inte öppna utifrån om jag låste upp bilen på nyckeln. Däremot om jag låste bilen igen och sen öppnade med keyless gick det bra.
Nu kan jag öppna dörren utifrån men inte inifrån. Vilket fungerade fint i söndags. Tror det är något som frikopplar men fattar inte vad det skulle kunna vara. Är det någon larm funktion då bilen inte fattar att dörren öppnats? Känns dock konstigt då det fungerade bra i ett par veckor innan kylan.
Blir tokig på det här skrället.
Börjar fundera på om det kan ha med dubbellåsningen att göra. Att den av någon anledning inte fattar att den ska låsa upp allt när jag tryckt på lås fler gånger.
Tummps
- Namn: Timmy A
Otroligt vad den håller på varenda år.
Verkar dock vara ett designfel från Ford där regn/kondensvatten rinner från rutan ner rakt över låskistan... Det regnade igår natt och inatt frös det på ordentligt.
Hittade den här filmen där han visar hur vattnet letar sig genom rutan och ner över låskistan.
Känns värt att prova med tanke på att felet blir samma lika med nya låskistor.
(det blev nog fel tråd då låset fungerar som vanligt så länge det inte fryst fast)
Tummps
- Namn: Timmy A
Om någon undrar så var det dels ganska blött i låskistorna på framdörrarna samt en massa smuts i låskistan på passagerardörren (den låskistan är original).
Återstår att se om det hjälper eller ej, ska vara varannan dag väder nu ett tag så blir väl ett bra test.
Tummps
- Namn: Timmy A
Nu funkar dörrarna i tio minus. Hoppas jag inte återkommer till tråden framöver.
