Varnar ej för låg batterinivå mondeo mk5
- Bargis
- Namn: John N
- Kör: Ford mondeo mk5 2015
Re: Varnar ej för låg batterinivå mondeo mk5
Men är det bara min mk5 som inte varnar för låg batterispänning ?
Ford här i stan säger bara att jag får lämna in bilen på felsökning á 1500 sek.
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Min varnar och startar inte dieselvärmare osv om varningen visats.
Hur är skicket på batteriet då? Uppmätt? Är det dåligt så krävs det inte mkt kyla för att det ska laddas ur helt.
- Bargis
- Namn: John N
Batteriet är köpt i april 2019, hur mäter man det ?
Problemet är att bilen inte verkar känna av när batterispänningen är låg, den varnar aldrig för låg batterispänning och öser på dieselvärmaren till batteriet är helt dränerat.
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Här i Norrtälje har AD Bildelar, Mekonomen, OKQ8, Ford mfl batteritestare som de kopplar på och mäter med. De skriver även ut ett kvittoliknande test så man har svart på vitt hur status är.Bargis skrev: ↑fre jan 08, 2021 9:00 pmBatteriet är köpt i april 2019, hur mäter man det ?
Spontant känns ditt batteri trött. Låg kapacitet eller nån cell som inte fungerar som det ska så när du tappar laddning så blir det urladdat fortare än bilen hinner med att registrera. Tyckte jag läste att din klimatpanelen även nollställer sig vilket pekar på att bilen varit strömlös.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Hade inte vispen74 samma elände på sin mondeo?
Min vart ok efter att jag bytte till biltemas AGM, har inte haft nått mera trassel efter bytet.
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Självklart så är det toppen. Jag är ganska ny i Fordträsket, tidigare var ja i Citroenträsket och där fanns inga sådana knep.cox skrev: ↑fre jan 08, 2021 12:36 pmTja! Vet inte hur jag ska tolka ditt svar, men troligtvis någon med lite fritid hittar knep så man slipper besöka en verkstad. Vad menar du med att det är fräckt? Själv tycker jag att det är toppen. Om någon skrivit ner detta så borde det klistras under FAQ kan jag tycka!Tomas_vartofta skrev:Lita OT, Vem har lyckats klura ut dessa "Fordknep", tycker att det är lite fräckt. Finns alla dessa knep uppskrivna någonstans??
Ursäkta trådkapningen.
Det hade varit bra med ett bibliotek ned alla knep
- Bargis
- Namn: John N
Har du biltemas artikelnummer på batteriet som passar Mondeo Mk5, vore väldigt tacksam.
- Bargis
- Namn: John N
Testade att göra bilen strömlös igår, det fungerade inte.
Laddade batteriet under natten och provade efter det att nollställa bms, men det fungerade inte heller.
Jag har en c-tec laddare med tillhörande snabbkontakt till batteriet med dioder som indikerar strömmen i batteriet, grön, gul och röd.
Innan jag kopplade loss laddkabeln indikerade dioden grön, men så fort jag kopplade bort kabeln så indikerade den röd.
Då hade laddaren gått till steg 7 av 8.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Ska kolla kommer inte ihåg om det var 70 eller 80 AH jag köpte hade med storleken på batteriet och vad som gick att trycka dit. Luftfilter ink lådan måste bort annars kommer du inte åt att byta eländet. Återkommer efter nästa prommis med hundenBargis skrev:Har du biltemas artikelnummer på batteriet som passar Mondeo Mk5, vore väldigt tacksam.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Så där hund rastas och glad
Du får dit ett 80 AH art 80-800 ett större får inte plats.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Jag gjorde det inte, har funkat utmärkt ändå för mig. Har nämts i en annan tråd att bms nollar sig själv när man gör bilen strömlös en tid och byter batteri.
Återställning av batteriövervakningstråden är nu uppdaterad: LÄNKcox skrev: ↑fre jan 08, 2021 12:36 pmTja! Vet inte hur jag ska tolka ditt svar, men troligtvis någon med lite fritid hittar knep så man slipper besöka en verkstad. Vad menar du med att det är fräckt? Själv tycker jag att det är toppen. Om någon skrivit ner detta så borde det klistras under FAQ kan jag tycka!Tomas_vartofta skrev:Lita OT, Vem har lyckats klura ut dessa "Fordknep", tycker att det är lite fräckt. Finns alla dessa knep uppskrivna någonstans??
- Bargis
- Namn: John N
Någon som kopplat in motorvärmare med anslutning till batteriet ?
Alltså att batteriet laddas när man brukar motorvärmaren.
