Felsöka AC?
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Kan förtydliga lite bara.
Kompressorn är tjuvkopplad vid relät, den funkar då och den ger kyla.
Kylfläkten går när jag startar kompressorn, läst att det ska vara ett krav för att kompressorn ska starta, den verkar dock lite seg att köra igång men det borde väl inte spela nån roll?
Systemet är fullt enligt verkstad.
Hör inget klick från relät men har plockat isär det och testat med ett 9V-batteri, det öppnar-stänger som det ska.
Kan jag mäta på relät om det får styr-signal?
Mätte mellan benen och jord, fick 5V på ena och 14V på andra?
Borde funka med teknikmagasinets läsare eller?
https://www.teknikmagasinet.se/produkte ... 7-obd2-usb
Har sett billigare men vill helst få tag på en lokalt.
Kjell kanske har nån variant?
malajo
- Kör: Volvo V70
Var inne på teknikmagasinet och köpte en obd-läsare idag.
Kopplade upp den och hittade en felkod på A/C relät.
Raderade koden och tänkte kolla om den kom tillbaka. När jag raderat ber programmet mig att stänga av tändning och sen starta motorn igen.
För att se om koden kom tillbaka antar jag.
I vilket fall så hoppade kompressorn igång efter omstarten.
Så nu verkar det som att allt funkar som det ska.
Bara hoppas det håller i sig oxå
Tack för tålamodet ni haft med mig
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
