Ford Focus RS mk2 2009
- Falan
- Namn: Patrik F
- Kör: RS Mk2 (nu såld)
Angående byte av stol i RS:en, så kan det även vara intressant att veta att originalstolen väger knappt 23 kg. Cobrastolen på bilden ovan (komplett med monterat underrede) väger 13,5 kg...
Många sätt att ganska enkelt bättra på vikt/effektförhållandet:
- mindre batteri (-10 kg) - fram (Varta 390A/42Ah)
- lättare fälgar (-10 kg totalt) - runt om/ofjädrad vikt (Braid Winrace 18")
- skalstolar (-20 kg totalt) - mitt/fram (Cobra)
- ingen spolarvätska (-5 kg) - fram
- inget baksäte (-15 kg) - bak
- KW coilover dämpare (-4 kg) - fram (bak har samma vikt)
= Totalt 64 kg (utan att påverka balansen alltför mycket)
Maffa
- Namn: Marcus Olsson
- Kör: Ford focus RS 10
Är det någon som har testat detta till sin Ipod? http://store.apple.com/se/product/TY511ZM/A?fnode=MTY1NDA2MQ&mco=MTcyNDYwNzk
- Falan
- Namn: Patrik F
Falan skrev: Om man vill köra 4 punkt så rekommenderar jag starkt Schroths varianter med ASM (minskar risken för att glida ur bältet). Finns både 2" och 3" samt kombo. Nedan hittar ni de stolar som är testade av Schroth för att fungera med 4 punkt i bältesvinklar (bakåt) mellan 45 och 20 grader (mätt från horisontellt), dvs fungerar bra med bultinfästning i original hålen för baksätets nedre bältesfästpunkter (vänster sida + mitten hål).
Hittade en artikel om fördelar/nackdelar vid val av 2 eller 3 tums bredd på midjebältet (när man vill montera 4- eller 6-punkt bälte):
To explain why 2” webbing is more effective than 3” webbing, one needs to look at the shape of the human body. The Iliac Crest is the part of the pelvic bone that sticks out above the hips. 2” webbing fits entirely within that crest, where 3” webbing rides over the tips of the crest. The 3” webbing has less surface area by percentage than the 2” webbing which will cause more bruising on impact as “hot-spots” of force develop where the belt is making contact with the pelvic bone. Since the 2” webbing rides inside the crest it can be worn as much as 1” to 2” tighter and at the same time is more comfortable.
Since the 2” webbing fits well within the Iliac Crest of the pelvis, it is less likely to slide up above the crest and cause submarining – a condition where the body slides down below the lap belt possibly causing internal organ damage.
Research shows that the faster the pelvis is captured, the lower the resultant loads on the chest, head, and neck. There is no difference in the strength of the 2” webbing. All webbing (2” or 3”) must meet the same load tests.
Tincker1
Har sålt och provat nästan alla sändare och det blir inte bättre än kasett ljud tyvärrMaffa skrev:Är det någon som har testat detta till sin Ipod? http://store.apple.com/se/product/TY511ZM/A?fnode=MTY1NDA2MQ&mco=MTcyNDYwNzk
Lundin
- Namn: Rickard Lundin
- Kör: Focus RS MK2, Escort cosworth x2
jag undrar om OZ Racing superturismo WRC 17tum ( http://www.ozracing.com/car_wheels_var/ ... 25501.aspx ) kommer att passa på min nya focus RS som vinterfälgar? tänkte ha nokian däck på.
Mvh Rickard
Mvh Rickard
Maffa
Idag var jag och hälsade på min kära rs som står i polarens garage. Tänkte ladda upp batteriet med Ctek laddaren jag köpte. Öppnar dörren som vanligt (Va tvungen för att sitta lite
), stänger dörren och öppnar huven och kopplar in laddaren.
Sen ska jag öppna dörren igen och inget händer?! Går inte att öppna dörren på förar sidan! Efter ett par ryck i handtaget och även låst upp med nyckeldosan så går de att öppna till slut:s Testar att öppna och stänga och det krånglar lite smått
Någon som har stött på det problemet?
/Mvh Marcus
/Mvh Marcus
sengstr
- Namn: Stefan Engström
- Kör: Ford Focus RS -10
Dåligt batteri? testa att ladda upp den fullt sedan gör samma sak.Maffa skrev:Idag var jag och hälsade på min kära rs som står i polarens garage. Tänkte ladda upp batteriet med Ctek laddaren jag köpte. Öppnar dörren som vanligt (Va tvungen för att sitta lite), stänger dörren och öppnar huven och kopplar in laddaren.
/Mvh Marcus
Samtidigt så bör du nog varmköra den ibland också.. det gör jag med min
Maffa
Var nere i garaget idag, öppnade förar dörren första gången utan problem, stängde och skulle öpnna och de gick inte. Efter typ 15 sekunder gick de att öppna igen, börjar bli lite små irriterad, får göra ett besök hoss Ford i vår om felet återstår. Laddade batteriet fullt i söndags så de felet borde de inte va tycker jag.sengstr skrev:Dåligt batteri? testa att ladda upp den fullt sedan gör samma sak.
Varmköra den ibland är det delade meningar om, vissa tycker att man ska det och vissa inte. Jag tillhör gruppen som inte tycker de:P
- Niding
- Namn: Björn O
- Kör: Mondeo 2.0T 2016 & Focus RS MkII 2010
- Medlemsnummer: 707
Var och varmkörde min idag och insåg hur jävla mkt jag längtar till våren!!
Det va bra gött att trycka på knappen och stå och lyssna på frökens morrande!!
20 minuter senare var det jävligt kallt ute och jag kom på att jag hade värme och musik i bilen så jag satte mig där i 10 minuter och vart varm innan jag körde in henne i garaget igen
- TS Edition
- Namn: Tobias Sundqvist
- Kör: Ford Focus RS 2010
Jag visste inte att det fanns rövgrill till rs....är det ett tillval eller??
http://www.automobilesreview.com/galler ... -rs-13.jpg
