Ford Focus ST250-tråden
TaunyTiger
Namn: Tony
Kör: Ford Focus ST2 -12
Medlemsnummer: 376
Inlägg av TaunyTiger »
Jag kör endast 98 oktan i min bil. Men de är inte alltid så lätt och få tag i tyvärr. De finns 2 pumpar i stan med 98oktan iallafall. Och jag använder mig av Cirkle-K's 98 miles. Ska ge bättre värden vid antändning jämnfört med Shell's V-Power enligt SweGullet's Cobb enhet.
sebbanboy14
Namn: Sebastian Ågren
Kör: Mazda RX-8 och Ford Focus
Inlägg av sebbanboy14 »
Min förra mapp som jag hade va gjorde för 98. Körde den på 98, och ibland 95 + 5% ethanol. Körde den på 95 med någon enstaka gång. Inganproblem alls
sebbanboy14
TaunyTiger skrev:Jag kör endast 98 oktan i min bil. Men de är inte alltid så lätt och få tag i tyvärr. De finns 2 pumpar i stan med 98oktan iallafall. Och jag använder mig av Cirkle-K's 98 miles. Ska ge bättre värden vid antändning jämnfört med Shell's V-Power enligt SweGullet's Cobb enhet.
Du kan ju ha flera mappar i Vobben. Så du kan ju ha en 98 och en 95. Så nör du har 98 i sp kör du pp 98 mappen. Och 95 när SU har 95 mappen.
Zebbe71
Namn: Henrik O
Kör: Ford Focus RS Limited Edition 2018
Inlägg av Zebbe71 »
Hur funkar strålkastarspolningen?
Upplever att den inte går igång så ofta som jag skulle vilja.
Går det att ändra hur ofta den går igång? Kanske programmering hos verkstaden?
Ska lämna in bilen på torsdag pga läckage av kylarvätska och då ska jag fråga ang strålkastarspolningen.
Zebbe71
Namn: Henrik O
Inlägg av Zebbe71 »
Ett av dimljusen har lagt av. Är det svårt att byta glödlampan? Tips på hur jag ska gå tillväga?
Zebbe71 skrev:Ett av dimljusen har lagt av. Är det svårt att byta glödlampan? Tips på hur jag ska gå tillväga?
Det finns tre sätt.
1. Antingen hissar du upp bilen, tar bort plasten under motorn och den främre biten.
2. Bänder försiktigt loss gallret (dimljusramen) med plastbändningsverktyg. Viktigt att du inte använder en smal skruvmejsen då kåporna lätt går sönder.
https://www.youtube.com/watch?v=dcnQozWBrZw (visar hur dom sitter fast.)
3. Om det är förarsidan så kan du ta bort strålkastaren och ta den uppifrån.
Zebbe71
Namn: Henrik O
Inlägg av Zebbe71 »
Hej,
Det var trångt att byta lampa, men det gick bra.
En annan fråga:
Är det någon som provat trim via gdm performance?
Enligt uppgifter på hemsidan ska steg 1 ge ca 284 hk/424 nm.
http://www.gdmperformance.se/steg-1-ben ... 2012-.html
sebbanboy14
Zebbe71 skrev:Hej,
En annan fråga:
Ledsen att behöva säga de. Men du får inga 284hk som dom säger. ST är rätt optimerad från fabrik. Se länken nedan så ser du att dyno med COBB som är bland dom största ger 9hk på hjulen. Runt 11 häst i motorn. Så de du kommer märka är lite mer drag och att turbon laddar lite mer på mätaren.
När jag hade custom programvara, stor IC, sportsystem, downpipe utan katt och sportfilter. Då bänkade jag min till 250hk på hjulen. Vilken är runt 280-282hk i motorn. Och så kunde man höja laddtrycket rätt mycket till när katten va avplockad.
Så ska du trimma så köp en Cobb. Då kan du gå på steg2 eller 3 om du fortsätter byta delar. Så är du inte låst på samma sätt som om du lämnar in den på chipning.
Har du Cobb får dubfler funktioner. Som lunchcontroll, flat fot shiffting osv.
Länk: orginal vs Stage 1
https://youtu.be/z5_NcsRb9fw
TaunyTiger
Namn: Tony
Medlemsnummer: 376
Är de vanligt att oljetempen stiger högt på längre resor? Jag körde ca 9+9mil idag. Oljetempen va uppe på 90-95C, och då körde jag mestadels lugnt. Ute tempen var ca 2-3C.
Blir de bättre med intercooler bytet? Turbon blir väl iallafall lite svalare och hettar inte upp oljan lika hårt. Men jag räknar väl med minimal förändring på oljetempen om någon förändring alls. Intercoolern ligger i garaget, tänkte montera den framåt vårkanten.
sebbanboy14
TaunyTiger skrev:Är de vanligt att oljetempen stiger högt på längre resor? Jag körde ca 9+9mil idag. Oljetempen va uppe på 90-95C, och då körde jag mestadels lugnt. Ute tempen var ca 2-3C.
Min oljetemp gar alltid legat på första strecket. Sommar som vinter. Före och efter jag bytt ic. Förutom under hård bankörning då
TaunyTiger
Namn: Tony
Medlemsnummer: 376
sebbanboy14 skrev:Min oljetemp gar alltid legat på första strecket. Sommar som vinter. Före och efter jag bytt ic. Förutom under hård bankörning då
Kylartempen håller ca 90 grader konstant. Oljetempen gick upp till mitten på mätaren, eller strax under (mätaren visar ju 50C som lägst och 150C som högst).
De jag upplever när oljetempen är varm är ju att tomgången sjunker till 450-500rpm. Stod ju vid ett övergångsställe idag och de är precis så motorn inte dör pga låg rpm.
Zebbe71
Namn: Henrik O
Inlägg av Zebbe71 »
sebbanboy14 skrev:Ledsen att behöva säga de. Men du får inga 284hk som dom säger. ST är rätt optimerad från fabrik. Se länken nedan så ser du att dyno med COBB som är bland dom största ger 9hk på hjulen. Runt 11 häst i motorn. Så de du kommer märka är lite mer drag och att turbon laddar lite mer på mätaren.
Hej,
Hade lite på känn att det var glädjesiffror gdm presenterade på sin hemsida.
Det är billigare trim hos gdm, men med cobb kommer fler möjligheter(läsa felkoder, visa olika parametrar, möjlighet att ändra mapp vid framtida byte av avgassystem mm).
Det blir en cobb till att börja med.
Tack för tydligt svar.
sebbanboy14
Så blev de med en ny uppsättning 19”. Så får 18” rulla bana :)
Zebbe71
Namn: Henrik O
Inlägg av Zebbe71 »
Hej,
Är detta en bra uppgradering till min ST-12?
Är det någon som beeställt från detta företag?
Det blir inga problem med att byta till ett annat filter, tänker mest på om det kommer in olja i motorn pga större filter?
https://www.hendyeshop.co.uk/focus-2012 ... 1602-p.asp
sebbanboy14
Zebbe71 skrev:Hej,
Tror detta är samma kitt som pumaspeed har. Rekommenderar att du köper sportkatt eller catless downpipe med. Gav mig iaf så man kunde ställa upp laddtrycket något mer också. De kittet med ny downpipe hav mig 280 hk som jag har bänkpapper på.
