Extraljus Mondeo MK5
Moonshadow
Namn: Rickard Grusell
Kör: Mondeo 2019 tdci 180hk
Inlägg av Moonshadow »
När jag köpte min Mondeo 2016 förra våren fick jag höra av försäljaren att det inte skulle gå att montera extraljus då helljusautomatiken, parkeringsautomatiken/sensorerna samt den adaptiva farthållaren inte skulle fungera korrekt.
Med tiden blev det väl tydligt att detta inte var helt sant, jämför inlägg ovan.
Så efter inköp av en XBB Ligthswitch samt 3 st 60w LED extraljus kan jag nu äntligen konstatera att jag nu är väl rustad inför höstens kommande mörker och det som inte skulle fungera, fungerar perfekt.
Då jag ändå hade öppnat upp inför dragning av kablage passade jag även på att montera motorvärmarintaget i bekväm höjd.
mange39
Namn: magnus unger
Kör: focus stline 19
puma st-line x 21
Medlemsnummer: 549
dax för extraljus på mondeon
Inlägg av mange39 »
snart höst igen och funderar på extaljusen till mondeon
då jag har led ljusen adaptiva kurvljus samt heljusautomatik ,mm och läst här så behöver man box för plocka ut signal från heljuset
hittat två st vilken är bäst och vilken rekomenderar ni ?
vad har ni som fungerar bra ?
https://www.extraljuskungen.se/installa ... raljusrela
https://www.extraljuskungen.se/installa ... ce-helljus
ricki
Namn: Rickard Löfqvist
Kör: Galaxy -18 AWD
Re: dax för extraljus på mondeon
Inlägg av ricki »
Jag har en Galaxy -18 med led matris Automatik (bländar bara av så den ej bländar mötande/framförvarande fordon). Var inga problem att hitta helljusstyrning från kontakten som går in i strålkastaren. Sen tog jag bara en strömtjuv där. Kan kolla färg på kabeln senare om du vill?
ricki skrev: ↑
mån jul 20, 2020 8:13 am
Vid vilka tillfällen är då helljuset på? bara när det är helt tomt på bilar? Eller får man plicka själv på spaken när man ska slå av o på extraljuset? :)
mange39
Namn: magnus unger
puma st-line x 21
Medlemsnummer: 549
Inlägg av mange39 »
ricki skrev: ↑
okej ja tack gärna men trodde man var tvungen ha canbus box för få det funka
goglade och hittade både svenska och utlänska sidor där man var tvungen ha canbus box
och frågade när jag servade bilenoch dom på ford sa det är canbusbox som gäller
mange39
Namn: magnus unger
puma st-line x 21
Medlemsnummer: 549
Inlägg av mange39 »
nextuz skrev: ↑
tor jul 23, 2020 6:37 am
ricki skrev: ↑
ja jag har ingen aning inte haft detta på bil ska bli sännande se hur det funkar när hösten kommer :woohoo:
ricki
Kör: Galaxy -18 AWD
Inlägg av ricki »
nextuz skrev: ↑
ricki skrev: ↑
Efter att varit i kontakt med två Ford verkstäder och mailat med Ford sverige så verkar det ej gå att läsa ut någon signal som säger ”hela helljuset lyser”. Utan man måste gå över i manuellt läge och blända av/på som på den gamla goda tiden 😉. Tyvärr.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Då vet dom inte vad dom yrar om.
Denna funkar https://www.xenonkungen.com/se/produkte ... hbeam.html
ricki
Kör: Galaxy -18 AWD
Inlägg av ricki »
cox skrev: ↑
sön jul 26, 2020 8:14 pm
Men på Galaxy med full led var det som sagt inga problem hitta helljusstyrning framme vid strålkastaren. Spar man en tusing iaf 😉.
CSEB
Namn: Conny Bredhagen
Kör: Mondeo TDCi 2.0 MK5 2020
Inlägg av CSEB »
Har monterat en ledramp i grillen och fått den inkopplad av min serviceverkstad. Endast ett relä behövdes och allt fungerar som det ska med helljusautomatik. Bilen är en Mondeo MK5 2015 2.0 tdci 150 hk med reg.n:r LYO526 och har det mesta i utrustning.
MVH Conny
MarcusL
Namn: Marcus L
Kör: 2016 Mondeo
Re: Extraljus Mondeo MK5
Inlägg av MarcusL »
Tack för tipsen i tråden, kan bekräfta att man inte behöver canbusbox, XBB eller dylikt, det är bara att sno signalen från helljuskabeln: viewtopic.php?p=626549#p626549
Moonshadow
Hej,
Menar du den grå/bruna till stift 2 enligt bilden i ett av de tidigare inläggen?
Skickat från min iPad med Tapatalk
MarcusL
Namn: Marcus L
Kör: 2016 Mondeo
Inlägg av MarcusL »
Moonshadow skrev: ↑
tis dec 08, 2020 9:25 pm
Hej,
Precis!
Jag mätte inte ens upp med multimeter, litade blint på Scorpan2.9 :)
CSEB
Inlägg av CSEB »
Det finns inlägg på en annan rubrik som heter:
Med vänlig hälsning
Conny
Tog och sammanfogade trådarna så att allt är samlat på samma ställe. :)
