Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Öppningstiderna på spridarna?
Menar du "injektor Opening Time"?
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
nej priming pulse.
Blyfoten
Lägg upp din msq
Så kan jag kolla lite på den.
Även andra som är duktiga ....
Skriv lite info om vad du har för kod, bredbands lambda mm
Johansson
Medlemsnummer: 67
Tyvärr har jag inte tillgång till den datorn nu den är i verkstan.
men det är just kallstart annars går den bra som tusan.
Blyfoten
Dehär värderna har jag iaf.
Kanske nån hjälp.
Johansson
Medlemsnummer: 67
mitt program ser inte likadant ut vilken version har du?
Blyfoten
MegaTune 2.25
"Extra 29q2"
Johansson
Medlemsnummer: 67
Det började krabba med Tomgångskompensatorn idag kan man ta bort den?
den började bete sig väldigt lustigt på tomgång och varvtalet bara gick upp
och ner. Vad är skilnaden på injektor Opening Time och priming pulsen?
Johansson
Medlemsnummer: 67
men det kändes som om det var något med varvtals signalen också
i mellan åt bara fladrade den både på dator och på räknaren
kan det ha att göra med att jag använde msd box. verkade gå
riktigt men inte på låga varv.
MVH Linus
Opening time är tiden det tar från att spridaren får signal att öppna, tills den är fullt öppen, det är en "fysisk" parameter för spridaren. Prime pulse är den "skvätt" som spridarna ger när man vrider på nyckeln.
Är den svårstartad är det i första hand värdena för cranking ("köra på startmotorn") och warmup (uppfetning när motorn startat) som man ska pilla på, prime pulse på 2 ms brukar räcka bra.
Vad har du för tomgångsreglering?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Jag har tillsatsluftslid. Så det gör inget att priming pulsen är högre
typ 6.0 det påverkar inget när moton väl är igång.
Vet inte hur man lägger ut msq men jag kanske kan maila den.
MVH Linus
Johansson
Medlemsnummer: 67
Jag kom på hur man gjorde!
FordEscort1.zip
(295 Bytes) Nerladdad 126 gånger
Tillsatsluftslid har ju inte direkt något med prime pulse att göra dock...
Vad hade du för kodvariant?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Vad menar du med kodvariant?
Har du tittat på msq filen?
Tomgångsreglering det är lite lustigt för jag har skruvat på
skruven på spjällhuset men det händer inte mycket sen har jag
en tomgångskompensator den har börjat slå till och från hela tiden
prövade och koppla ur den men blev inte vidare skillnad.
Blyfoten
Vad gustaf menar är, vilken kod kör du med? extrakoden, orginal eller vad?
O vilken version av koden...
