Escort -89 motorn dör
Uneek
Inlägg av Uneek »
Tjena!
Har min vinter bil som är en escort 89 1.6i som
rycker ( pendlar mellan 500-1600rpm ibland)
Sedan dör bilen.
Har hänt att det dött tidigare men då startat.
Igår kom jag ca 300m,sen fick nöta på starten en ca 5min sen startade den igen.
Klarade av 10 problem fria mil imellan ifrån igår tills idag.
idag så kunde jag endast köra ca 200m sen dog bilen igen ville
den inte starta,Vart stilla stående i natt.
Har bytt stift, bränslefilter, haft i akut rengörning i tanken.
soppan verkar komma fram, då det luktade bensin när jag fick ställa bilen åt sidan idag.
Inget resultat
Nån som har nåt tips man kan kolla, eller haft liknade problem?
Mvh
Uneek
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Morsans var sådär förut då så var det sprickor i fördelarlocket och rotorn kolla där! (Det syntes inget men bilen stannade bara ibland)
/GRanis
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
hade liknande problem med min.
Sitter en givare i fördelaren som brukar paja, har bytt den på min 2 gånger eller kolla tändmodulen.
Uneek
Inlägg av Uneek »
Är det den svarta kontakten som går in på sidan?
För den sitter lite löst på min, samt att det kommer lite olja vid axeln ifrån motorn., så jag ska ta bort den å byta oring.
Finns den givaren på ford?
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Antar att det är hallgivaren i fördelaren som ni menar den har jag också bytt på morsans. (Har f-n bytt mkt saker på den bilen)
/GRanis
Escort_Danne
Inlägg av Escort_Danne »
Japp! Det är garanterat hallgivaren som är sönder. Var samma sak på min Escort också. Orsaken är att det oftast läcker in olja där när o-ringen blir dålig, och då bränner hallgivaren. För mig dog bilen under en omkörning... Mindre trevligt faktiskt. ;)
