Hur man luftar Sierra med ABS
Sätt på tändningen, tryck ner bromsen ca 5 cm, öppna luftnipplarna en i taget. Detta gör du endast BAK.
Fram luftar du på vanligt sätt.
Det bästa att lufta fram med är en bromsluftare. Ett lock du sätter på behållaren med en slang till däcket så du använder däcktrycket för att trycka ut vätskan.
Får du inte ordning på det så har du antingen luft i hydraulenheten eller en kass huvudcylinder.
För att lufta hydraulenheten så gör du så här:
Lufta som vanligt. Kör och bromsa så ABS:en jobbar. Lufta igen. Och håll på så tills pedalen känns bra. Det är ovanligt att vätskan rinner ur hydraulenheten så det är troligtvis inte det som spökar.
(av Mr Costin)
