vilka däck/fälg demensioner passar ford sierra?
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
Vad kostar spacers som gör om 4bult till valfri 5bult?
Scorpio_Racing
Det är säkert så att svaret på frågan finns i forumet, nya eller gamla, sök gärna.
Visst går det med 17" på Sierra, bara du har rätt bredd och offset - exakt vad som funkar har jag inte koll på men sikta på 7,5x17 med ET 20-25, däck 215/40-17 till exempel.
Spacers kanske du kan kolla på http://www.spacers.nu ?
blackbird
Jag har 7,5x17" BWA Icewind med 205x40 fram och 225x35 bak på sommarn. Har även Koni sänksats och straffar man i kurvorna så kan det nog ta i. Men då är bilen sänkt 40mm. Har dock rullade skärkanter på insidan så det har klarat sig förutom på ett fram där det av någon lustig anledning INTE var rullad skärmkant.. då blev det lite jack i däcket
Men har du osänkt bil så ska det funka helt prima.
Fälgarna har ET35 förresten.. Standard är ET40 tror jag.
Jag TROR SAAB har annat nav eller nåt... Det är nån grej som inte stämmer mellan SAAB och Ford iallafall...
195/65-15 är för hög profil, så det kommer troligen att ta i - dessutom får du väl för stor rullomkrets (minns inte vad som är original på din bil?). 205/55-15 funkar dock. ET är rätt okej för Sierra.
Saab har större centrumhål och bulthål, men med centreringsring eller hjulmuttrar som fyller bulthålen går det bra ändå. I alla fall de gånger jag testat...
