Ingen gnista på min Cossie
heda
Har nu haft isär motorn och bytt topp packning. Men sen när jag skulle starta den ville itne soppa pumpen gå. Men efter många om och men ville den gå, fast inte när man vrider på tändningen utan när man drar runt motorn. Varför går den inte innan? Den ska ju surra och gå ett par sekunder.
Sen till nästa problem. Jag får ingen gnista. Om jag tar ur ett stift och kollar gnistan så kommer det en gnista när jag vrider på tändningen, men inte när jag drar runt motorn på starten. Nån som har en aning om vad felet är?
heda
- Axelsson
- Namn: Martin Axelsson
- Kör: 2 x escort
Originally posted by afroc
Jag har i och för sig inte kollar o alla piggar fins där. Men jag vet i alla fall att den piggen man ställer efter finns kvar.
Tändningslåset tror jag inte det är fel på.
Kan itne ha fått ihop några kablar fel i motorrummet?
TIPS!! Man ställer inte efter en pigg utan efter en försänkning breve en pigg =)
//Mvh Martin
samba
heda
- Axelsson
- Kör: 2 x escort
Enligt dom instruktioner jag fått så ska det ställas in på den piggen som sitter jämt bredvid jacket i remskivan.
Ok, jag var när jag skrev inlägget 100% säker men nu när jag kollade upp det visade det sig att jag hade FEL!
Sorry!
http://w1.970.telia.com/~u97007539/Cosw ... 20byte.jpg
//Mvh Martin
heda
Det var kabeln till vevaxelgivaren som satt fel. Jag har två såna givare. En som bara hänger löst bredvid. Och naturligtvis koppla jag in den som inte används. Fan vad blind man kan vara och inte se det. Men men.... Nu funkar den. Starta så fint med en gång. Ska ut och testa den nu och se allt verkar stämma..
Tack för alla tips!!
