Focus RS: Diagnosläge
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
För att starta bilen i "diagnosläge", håll inne knappen ett par sekunder för att nollställa trippmätaren medans du vrider om tändningen.
För att gå till de olika alternativen så tryck på "trippknappen".
Test 1:- Gauge Sweep
Test 2:- LCD Segment Test
Test 3:- Lamp Test
Test 4:- Dash ROM (read only memory) Test
Test 5:- Dash NVM (non volatile memory) Test
Test 6:- DTC (diagnostic trouble codes) Test
Test 7:- Speed MPH
Test 8:- Speed KPH
Test 9:- Engine RPM
Test 10:- Fuel Level
Test 11:- Engine Coolant Temp (centigrade)
Test 12:- Boost Pressure (kilo pascals)
Test 13:- Battery Voltage
Test 14:- ABS Test
Test 15:- Electronic Brake Distribution
Test 16:- Illumination
Test 17:- Crank Case Pressure
Test 12 - Boost Pressure.
Siffran som visas är i kilo Pascal (kPa). En original FRS brukar ligga mellan 195 och 205 kPa.
kPa x 0.145 = psi (Pounds per square inch)
(200-100) x 0.145 = 14.5 psi
(100 är det atmosfäriska trycket)
1 psi = 0.06895 bar
1 bar = 14.50326 psi
1 psi = 6.8948 KPa
14.5 psi x 0.06895 = 0.9 bar
Så en standard RS laddar runt 0.9 bar...
/Per-Anders.
Test 3:- Lamp Test
Test 7:- Speed MPH
Test 8:- Speed KPH
Test 9:- Engine RPM
Test 14:- ABS Test
1 psi = 0.06895 bar
1 psi = 6.8948 KPa
/Per-Anders.
