Byte av hastighetsmätarvajer - Mk1 (1993-1996)
- Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77 & 16, Granada -84, Escort -84
Demontering
-Ta bort vindrutetorkarens armar genom att lyfta skyddskåpan som sitter längst ner och lossa muttrarna (14mm) bild 1. Vicka armen i sidled för att lossa den (en liten avdragare typ batterikabelskoavdragare kan underlätta lite
bild 2)
-Bänd loss de 5 skyddslocken till skruvarna för luftintagsgrillen och skruva bort skruvarna bild 3.
-Öppna motorhuven och dra bort gummilisten vid luftintagsgrillen och skruva bort de 5 torx skruvarna (T30) bild 3, ta sedan bort de båda halvorna till luftintagsgrillen.
-Kläm ihop anslutningen till hastighetsmätarvajern bild 4 och dra ut den med gummigenomföringen så att den ligger löst i motorutrymmet.
-Lägg dit den nya vajern bredvid den gamla så att den blir dragen rätt väg genom motorutrymmet och hissa upp bilen fram och stöd den på pallbockar.
-Lossa muttern (21mm) till hastighetsmätervajern genom att hålla fast hastighetsgivaren (24mm) bild 5, och sedan skruva bort muttern.
Montering
-Montering sker i omvänd ordningsföljd, var noga när du ansluter hastighetsmätarvajern att den verkligen hamnar i rätt läge.
-Den nya hastighetsmätarvajern har antagligen inte någon gummigenomföring så använd den gamla.
Åtdragningsmoment
Torkararmens mutter 25Nm
Verktyg
Spårmejsel
Stjärnmejsel
Fasta nycklar
Torx T30
Eventuellt avdragare
Domkraft
Pallbockar
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a mig.
Montering
Åtdragningsmoment
Verktyg
Spårmejsel
Stjärnmejsel
Fasta nycklar
Torx T30
Domkraft
Pallbockar
Övrigt
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
