Byte av bensinfilter - Mk1 & 2 (1993-2000)
Bensinfilter (Byte var 100000:e km)
Bensinfiltret är placerat under bilen framför höger bakdäck bild 1.
För att minska spill så kan man ta bort bensinpumpens säkring (nr 14) och sedan starta motorn och låta den gå tills den självdör (glöm inte att sätta dit säkringen sen när du är klar). Det kommer fortfarande att rinna ut lite bensin från filtret dock.
Demontering
-Bilen behöver inte hissas upp för att man ska komma åt filtret, men om man gillar lite extra utrymme så...
-Lossa anslutningarna till filtret genom att trycka ihop piggarna på anslutningarna och dra bort dem.
Det kommer att rinna ut lite bensin så tänk på brandrisken!
-Lossa klämman som håller filtret (6mm) och ta bort filtret.
Montering
-Montering sker i omvänd ordningsföljd, pilen på filret visar flödesriktningen och ska peka mot slangen som går till motorn.
-För att få upp trycket i bränslesystemet så vrid på och av tändningen ett par gånger innan motorn startas.
Verktyg
Mejsel till slangklämma eller liknande (6mm)
Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a mig.
