Köpguide Ford Mondeo Mk3 (2001-2007)
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Ford Mondeo Vignale-17 Ford Escort ”RS2000-75 Escort 1,8Si -95 Focus 1,6-05
Inlägg av Ford_Escort »
Rost
Som de flesta känner till vid detta laget så rostar Mondeo i falskanterna på huv, baklucka och dörrar, dock är problemt åtgärdat från och med oktober 04. Även om detta kan upplevas som tråkigt, så tar Ford sitt fulla ansvar och åtgärdar felet, under tiden erbjuds man fri lånebil (iaf på vår plåtverkstad) under tiden som bilen är hos verkstaden. I övrigt kan jag nämna tröskellådor, långs med tröskellådorna är det utstansade veck, på framsidan av vecken(alltså mot framhjulet) kan bodyn släppa. Anledningen till detta är att bodyn som lägges på från fabrik är för tunn, så där kan man gärna slipa rent och rostskyddsmåla och sedan applicera rikligt med body. Övrig rost har jag inte stött på.
Bromsar
Mondeon har skivor runt om och ABS som standard. Kända fel angående bromsarna är att bakoken kärvar. Det är armen som sköter handbromsen som kärvar, kan fås utbytt på garantin om inte bilen är för gammal/har gått för långt. Inga övriga problem är för mig kända vad det gäller bromsarna.
Övriga fel
Bilprovningen visar att styrlederna är sämre än medelbilen, bilbälten bak har även strulat på de tidiga modellerna.
Kontrollera även att dörrarna låser upp sig som dem ska, relativt enkelt att byta men dyra delar.
Kolla även efter brustna framfjädrar.
Motorer
Mondeon finns att tillgå i motoralternativen som följer:
Bensin:
1,8 Duratec HE R4 , 125hk vid 6000v/min & 175Nm vid 4250v/min
2,0 Duratec HE R4, 145hk vid 6000v/min & 190Nm vid 4500v/min
2,5 Duratec HE V6, 170hk vid 6000v/min & 220Nm vid 4250v/min
3,0 Duratec HE V6, 204hk vid 6000v/min & 280Nm vid 4900v/min
3,0 Duratec HE ST220, 226hk vid 6250v/min & 285Nm vid 4900v/min
Diesel:
2,0 Duratorq Diesel R4, 130hk vid 3500v/min & 330/350Nm* vid 1800v/min
2,2 Duratorq Diesel R4, 155hk vid 3500v/min & 360/400Nm* vid 1800v/min
* med overboost-funktion
Växellåda
Växellådorna i Mondeo är Ford´s klassiska MTX-75, inga kända fel av mig veterligen. Som tillval fanns även en 6-växlad manuell låda. 2st automatiska växellådor finns tillgängliga, 4-växlade Durashift och den då nyutvecklade Durashift 5-tronic, en 5-växlad automatisk växellåda som även går att växla manuellt med.
Vikt & Mått
4-dörrars:
Tankrymd: 58,5l
Längd: 4731mm
Bredd: 1812mm (1958mm med backspeglar)
Hjulbas: 2754mm
Cd: 0,30
Höjd: 1429mm
Vikt: 1364-1505kg
5-dörrars:
Tankrymd: 58,5l
Längd: 4731mm
Hjulbas: 2754mm
Cd: 0,31
Höjd: 1429mm
Vikt: 1375-1531kg
Herrgårdsvagn:
Tankrymd: 58,5l
Längd: 4804mm
Hjulbas: 2754mm
Cd: 0,32
Höjd: 1441mm (1481mm med takreling)
Vikt: 1437-1587kg
Övrigt
Sammanfattningsvis kan man säga att Mondeo Mk3 är ett mycket bra bilval. Den är relativt billig, stor och rymlig, ganska generös utrustning även den snålast utrustade modellen. De olika modellerna är - instegsmodellen Ambiente följt av Trend, Futura X, Ghia, Ghia X, Titanium, Titanium X och toppmodellen ST220. Läs mer om de olika utrustningspaketen i inlägget nedan.
Säkerheten är också på topp, har fått flera höga betyg på olika krocktester.
Viktigt att tänka på (1,8 Duratec HE och 2,0 Duratec HE) är att efter körning och efter motorn har stängts av, ska man trycka ner gaspedalen i bottenläge i cirka 5 sekunder, detta för att förhindra att bilen blir svårstartad. Detta är inget fel, snarare en konstruktionsmiss, det är för det bildas gaser mellan spjällhuset och spjällhusen inuti insuget. Så, köp en Mondeo och bli belåten. Hoppas detta gett något. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
FAQ
Namn: FAQ
Kör: Allt
Inlägg av FAQ »
Följande kan läsas om de olika utrustningsalternativen i 2006 års Mondeo brochyr från Ford. Eftersom den nya modellen var på intåg så är det antagligen lite extra utrustning här än de tidigare åren.
Ambiente
-16" 7-ekrade hjulsidor
-Ny övre grill med kromad sarg
-Övre och nedre grill med grålackerat nätmönster
-Nya stötfångare fram och bak
-Nya baklyktor med krominlägg (4- och 5-dörrarsmodeller)
-Sidoblinkers i klar polykarbonat
-Nedre bakre stötfångare med nya röda reflexer
-Elektriska fönsterhissar fram med klämskydd
-Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterbackspeglar
-Svarta dörrhandtag
-Fjärrstyrt central-/dubbellås
-Luftkonditionering
-Förarstol med elmanövrerad höjdreglering och manuellt ställbart
-svankstöd
-ESP och IPS
-Fällbart, 70/30-delat baksäte
-Eluppvärmda framsäten
-Takreling (hgv)
Trend
Utöver Ambiente
-Nya 16 8-ekrade hjulsidor
-Dörrhandtag i karossens färg
-Färganpassade sidoskyddslister
-B-stolpe i högblank färg
-Elektriska fönsterhissar bak
-Klimatanläggning (EATC)
-Läderklädd ratt
-Läderklädd växelspaksknopp med inlägg i sidenmatt aluminium
-Passagerarstol med manuellt inställbart svankstöd
-Fällbart bakre mittarmstöd
-Dörrlister och mittkonsol i metallicfinish
-Belysta sminkspeglar i solskydden
-Färddator
-Quick Clear
-Dimljus fram
-Textilklädsel i två färgsättningar
Futura X
Utöver Trend
-Stötfångare fram och bak i karossens färg
-Bakre hasplåt i krom (herrgårdsvagn)
-Sony CD
-Dörrlister i Antares finish
Ghia
Utöver Trend
-16" 6-ekrade aluminiumfägar
-Nedre stötfångare fram och bak i karossens färg
-Farthållare
-Radio/CD 6000
-Elektriskt inställbara och eluppvärmda ytterbackspeglar
-Exteriör instegsbelysning
-Dörrlist och därrhandtag med kromlist (4d och 5d)
-Nivåreglering, automatisk (herrgårdsvagn)
-Förarstol med 2-vägs elmanövrerad höjdjusteringg och svankstödsreglering
-Regnsensor moch backspegel med automatisk avbländning
-Läsbelysning fram och bak
-Handbromshandtag och växelspaksknopp i läder
Ghia X
Utöver Ghia
-17" 7-ekrade aluminiumfälgar
-Läderklädsel
-8-vägs elmanövrerad förarstol, 2-vägs elmanövrerad passagerarstol
-Sony CD/MP3
-Övre och nedre grill med silverlackerat nätmönster
-Träratt med äkta valnöt
-Växelspaksknopp med inlägg av äkta trä (Durashift 5-tronic)
-Bakre mittarmstöd med förvaringsfack och mugghållare
Titanium
Utöver Trend
-16" 5-ekrade aluminiumfälgar
-Farthållare
-Radio/CD 6000
-Dörrandtag med krominlägg
-Dörrlister i krom (4- och 5-dörrarsmodeller)
-Nivåreglering, automatisk (hgv)
-Förarstol med 2-vägs elmanövrerad höjd- och svankstödsinställning
-Mittkonsol och främre dörrlister i titanfinish
-Regnsensor och backspegel med automatisk avbländning
-Kromad växelspaksknopp
-Handbromshandtag i läder med kromad frigöringsknapp
-Mörktonade rutor (hgv)
-Kromad list i nedre stötfångare fram
Titanium X
Utöver Titanium
-17" 5-ekrade aluminiumfälgar
-Alcantaraklädsel
-Sony CD/MP3
-Röststyrning och Bluetooth
-Övre och nedre grill med silverlackarat nätmönster
-Framstolar med 2-vägs elmanövrerad höjd- och svankstödsinställning
ST220
Bland utrustningen
-18" 16-ekrade aluminiumfälgar
-Aerodynamiska stötfångare fram och bak, breddade hjulhus fram, kjolar och bakre spoiler
-Lackerad övre och under grill
-Kromad sarg rung övre grill
-Dimljus med kromad infattning och ring
-Kromad list av rostfritt stål infälld i nedre grill
-Elfönsterhissar fram och bak
-Dörrhandtag med kromad infattning
-Sony CD/MP3
-Nya kupémattor och tröskelskydd med ST-logotype
-Eluppvärmda Recaro-sportstolar fram med 2-vägs elmanövrerad höjdinställning på förar- och främre passagerarplat
-Recarostolar med läderklädsel och Alcantaraklädsel i sitt- och ryggdyna
-Röd söm på ratt, handbroms och växelspaksknopp
-Rött ST-emblem på ratt
-Ny sidokjol lackerad i karossens färg
-Dubbla avgasrör i borstat rostfritt stål
