Blir boxen så varm?
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Blir boxen så varm?
Inlägg av jeims »
Efter att varit ute o kört lite med forden så kände jag på boxen o den var riktigt varm... ska den bli det verkligen? vill inte ha sönder en till box då det är min väns. Den satt i facket som vanligt... dock utan "luckan" ditsatt...
Är Rwd cossie box det gäller..
Tack på förhand!
lannemyr
Namn: Viktor Lannemyr
Kör: Ford Escort Cosworth -95
Inlägg av lannemyr »
har en escort cossie och har lite samma "problem" men den blir ju givetvis varm men ska ju inte vara brännhet
Kan vara värt och kolla upp jordpunkterna till sprutet så att det är bra kontakt.
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
RickardEM skrev:Kan vara värt och kolla upp jordpunkterna till sprutet så att det är bra kontakt.
jo men rwd boxen sitter ju bara med 1 bult på varje sida av boxen så den är ju inte jordad alls vad jag kan se.....
jeims skrev:jo men rwd boxen sitter ju bara med 1 bult på varje sida av boxen så den är ju inte jordad alls vad jag kan se.....
Tänkte mest på jordkablarna som går fram till insuget, kanske finns fler jordpunkter också.
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Sitter väl en kabel från boxen till fästet till boxen.. en slags fläta?
Den är väl jord, eller nån slags störningsavvisare..
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
RickardEM skrev:Tänkte mest på jordkablarna som går fram till insuget, kanske finns fler jordpunkter också.
Ska extra kolla dessa. tack för tipset!
