Puma utan värme :=(
MetalHart
Namn: Ola.N
Kör: Escort
Puma utan värme :=(
Inlägg av MetalHart »
Hej har just skaffat mig en puma,det tråkiga är att det inte finns någon värme.Kan det vara så enkelt att motorn som sköter värmekranen inte funkar?Kan man mäta på något sätt?Andra tips och erfarenheter?
/// Ola
ford har ingen värmekran,, utan klaffar till värmen,
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
OM den är byggs som en Fiesta (chansen är ca110%) så har du en elektriskt styrd ventil som sitter i framkant på torpedväggen, precis vid fläkten.
Den ska släppa in varmvattnet till kupen.
Känn på slangarna där om du har flöde genom
Vanligt att den är kaputto.
MetalHart
Namn: Ola.N
Kör: Escort
Det var den elstyrda "klaffen" jag var inne på.Har inget flöde igenom,kaputt med andra ord...Kan man mäta styr spänningen till den?Så man kan utesluta vredet inne i bilen?
/// Ola
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
håller med kan vara den elektriskt styrda kranen på slangarna som går in till kupen är vanligt ja har bytt några stycken...
CHOKE Å BRÄNN
