skum,, från mythbusters
såg på mythbusters igår,, å de blandade ihop nått skum,, det skulle inte vara så dumt att ha till kofångarna på scorpion,, vet nån om det går att köpa nånstans???
SpiTe
Namn: Tobbe Bertilsson
Kör: Sierra GLS -92
Inlägg av SpiTe »
Vad använde dom skummet till? Vilken myt handlade det om?
-->Den som inget frågar får inget veta<--
SpiTe skrev:Vad använde dom skummet till? Vilken myt handlade det om?
de gjorde formar av dem,,de hadde kycklingar i dem som de sköt iväg,,
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Va det inte "byggskum" ??
Det går att köpa som 2 komponent i typ 25 liters hinkar.
Helt grymt att göra hela gjutpluggar av :-)
Baby blå skrev:Va det inte "byggskum" ??
ok, vad bra
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Läste om någon som gjort egna sidokjolar med något skum, slutade med att sidorna på bilen rostade bort för skummet sög åt sig vatten...
Så lite försiktighet med vad man väljer.
H. Jens
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Nu ska ju inte skummet vara kvar, man gör bara formen av den.
Blir som bonocell = lätta att arbeta i :-)
Org krockskumm absorberar ganska bra osso......
hmm jag hadde tänkt ha det som förstärkning till mina stötfånagre,, ford tog ju bort skummet i kofångarna 95,, vilket resulterar i att de tål absolut ingenting,,,
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Nu minns jag inte riktig, om skummet lämnades kvar som förstärkningen eller om det byggdes runt så skummet lämnades kvar innuti eller hur det var.
Men om nu stötfångaren ska fyllas med skum så kommer denna då att väga en hel del ifall skummet suger upp vatten också, så se efter så inte fel skum används.
Men om nu stötfångaren ska fyllas med skum så kommer denna då att väga en hel del ifall skummet suger upp vatten också, så se efter så inte fel skum används.[/QUOTE]
hur vet jag det???
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Har inte så stor koll på vilka typer det finns, men något för utomhusbruk/våtutrymmen.
Sen säger jag inte att byggskum är det bästa alternativet, om det finns att få tag på krockskumm som Baby Blå nämnde så är väl det att föredra då det är gjort för att klara den miljön.
Här är ett silikon "ALLROUNDSKUM"
http://www.cheapy.se/templates/DT_InfoP ... 19425.aspx
Står inte om just det skummet klarar solljus, vatten osv. men antar att det gör det.
Om det finns någon som kan mera på skum här så säg gärna till.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Ska du fylla något med skum så kan du täta det hela med plastbaserat roskskydds medel på sprayflaska. Gjorde det på en polares vinterbil för mängder med år sedan för han ville att den "skulle tåla lite mer". Två vintrar så klarade det sig ifrån att dra åt sig vatten, det tredje året så vart det mer än plast som skades på bilen. Träd är hårda! ;)
Se bara till att du tänker efter så du verkligen kan täta runt alla öppna ytor på skummet. Oftast innebär det att man inte kan ha så extremt mycket skum.
mvh C
X-ordis FMCS
Namn: Erik S.
Kör: Saab 93
Inlägg av 32995 »
Jag har körtvanligt fogskum (kanske det ni menar med "byggskum"?) i stötfångare och det suger inte åt sig vatten iaf. och det väger hyffsat lite också.
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Fogskum fyllde väl Ford i alla Taunusar och Granador under 70talet - och de har vi lärt oss att på plåt , funkar de definitivt inte för de blir som en tvättsvamp ;)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Kan bara av egen erfarenhet för den ett år sedan införskaffade mondeon som av någon anledning "råkat" ut för något, då främre stötfångarhöljet mer eller separerat från innerskummet, satt liksom lite löst.
Iaf så kom första tanken på just vanlig byggskumm och detta prövades och även nu efter ett år så fungerar detta kanon och stötfångarhöljet sitter som gjuten, vilket var ett krav då extraljus modell skylthållare används.
Fyllde försiktigt genom befintliga öppningar och överblivet skum var det mycket enkelt att beskära då skummet stelnat, som heller inte drar till sig minsta fukt och har förövrigt samma koncistens som tex Focus har i sina stötfångare..
