Tändstift info. om Motorcraft´s stift
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Skall köpa nya stift till Cortina pinton 2L. Recommenderas Motorcraft BF32 för 2L och BF22 för 1.6L Nu får jag tag på billiga stift (dom e inte annars dyra 40kr) men är BF32C. Min fråga vad betyder "C"?
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Erhm.
Borde letat bättre.
http://atomic.speculation.org/Graphics/ ... System.pdf
Dock kan det hjälpa andra. Håll till godo med bra info om Ford´s tändstift.
"C" Betyder Copper core.
spark%20plug%20NumberingSystem.pdf- (12.88 KiB) Nerladdad 2269 gånger
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Relevant info
Tack för mera info Micke. Inlagt från pm.Cosworth 4x4 skrev:Läste vad du skrivit om T-stiften !
Var försiktig med att använda BF32 om du inte bara åker som " en gammal dam som bara åker till kyrkan"
Vi hade problem med brända kolvar / ventiler på en del som monterade BF32 i "vanliga" OHC-motorer !
BF32 satt som oe. bara i lågkomp motorerna
( automater , transiter & industrimotorer )
BF32 motsvarar NGK´s 5 i hårdhet och BF22 motsvarar 6 !!
Då jag jobbad på Ford så kom det till och med ett Service meddelande om detta att montera BF22 i ALLA högkompmotorer och BF32 i ALLA lågkompmotorer !!
Däremot så är jag ju inte helt säker med ett BF32C då "C" stiften kan ha ett "lite" bredare värmetal !
// Micke
