Någon duktig på cossie sprut..?
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
Inlägg av Kwirk665 »
Nu står de still...har försökt få cosworth sprutet (rwd) att lira ihop med opel 16v spis utan nån framgång.
Har meckat om remskivan med 4 taggar som på cossie 90grader ifrån varandra (Fräst exakt lägen), samt tagit innehållet från cosworth fördelare, givare och prylen med 2 nockar.
Vid ödp så står 1 tagg mot vev givaren, samt första nocken i fördelaren ca 10grader ifrån att träffa givaren.
Alltså som på cosworth? tittade på en bil och det ser ut att stämma.
Pumpen går, gnista kommer, men spridarna vill inte öppna..:confused:
Har testat 3 olika boxar, men ingen framgång..
mätt upp i stort sett hela kabel mattan för kabelbrott, men inget hittat..
Ny vev givare, och ny givare till fördelaren..
Ström kommer till spridarna, och har testat olika spridare.
alla idér vad som kan va fel är välkomna..förutom att motorn är fel då..
//mvh anttoni
superspeed
Namn: Martin Persson
Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
Inlägg av superspeed »
mapsensor,eller något jordfel kanske, fel avstånd mellan givare och triggerhjul
är väl några förslag iallafall.
Stort Tack till Rimbo Martin och
Cossiecenter
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
superspeed skrev: fel avstånd mellan givare och triggerhjul
Borde det ju inte vara eftersom han har gnista...
MVH: Davve
Slutfordat...
Provat att läsa av felkoder? Annars så finns allt man vill veta och lite till här :).
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
RickardEM skrev:Provat att läsa av felkoder? Annars så finns allt man vill veta och lite till här :).
Tjena..
Vilken bra sida..tack.
Testade läsa av felen, och fick 1.3. alltså "1.3 = Crank/Phase sensor pulse pattern fault - check sensors, wiring, air gaps, pick up lugs / concentricity, distributor position"..
Hittade inget fel där, så skiftade om sladdarna från givaren i fördelaren och felet verkar ha försvunnit..
Försökte hälla i lite soppa igår kväll för att se om den tänder till men hände inte så mycket,tog ur stiften, satte i dom igen idag efter att skiftat om sladden och de började lukta soppa när man vevade runt och stiften blev blöta..hoppas bara de inte är gammal soppa..
den tuggar runt och hackar fast som den försöker tända men inte orkar..ska hämta nya stift ,rotor o fördelar lock och testa nån dag..
//mvh anttoni
David
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Vad kör du med för chip och vad för mappsensor?
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
det felet som du nämner i dina sista rader att spridarna inte öppnar å stiften blir blöta samma fel hade min bror med sin cossie, men han hade bara detta problem med 2ans cylinder å då va det för dåligt med ström till spridaren som gjorde att den inte öppna som den skulle å sura ner stiftet ist. ett tips e ju att kolla om du har rätt mängd ström fram till alla spridarna.
// Patric
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
David skrev:Vad kör du med för chip och vad för mappsensor?
Det är original grejer..har inte testat byta mapp sensor..men får ta och göra de om de inte börjar ordna sig..
-rscossie88
Ska ta o kolla upp de..men först lite nya tändgrejor..så de inte är nåt så enkelt:)
Tack för alla svar..mer idér är så klart välkomna...ifall de skulle skita sig..
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
mät mappsensorn!låter troligt
Kwirk665
Namn: Anttoni Jämsä
Kör: golf tdi
hehe..löst sig nu..
Hade visst inte tänkt på att opel fördelaren snurrar mot klockan.
Så fick pyssla om lite och sen starta maskineriet..
Tack för alla tips.
