T3 turbo packning?
Dovboy
Namn: Richard Wester
Kör: polisbil
T3 turbo packning?
Inlägg av Dovboy »
Hej. jag undrar var man kan köpa en t3 packning mellan turbo & grenrör?
/steve
_________________________
ford sierra cosworth flugel -86
CoScAsT SiErRa
Inlägg av CoScAsT SiErRa »
det finns ingen packning mellan grenrör och turbo om du menar cosworth?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Det ska inte vara någon packning där på YB motorerna. Läcker det så planar du av ytorna. Jag har testat packningar förut och inte fått det att hålla alls. Men vill du köra det endå trots att det inte fungerar ett längre tag så går du in på SAAB och köper en till deras äldre Aeromotorer. (vet inte exakt vilken men det kan de kolla upp)
mvh C
X-ordis FMCS
kl-racing.se har :)
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag har kört med packning nu på min hpx500 o funkar fint
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
C skrev:Det ska inte vara någon packning där på YB motorerna. Läcker det så planar du av ytorna. Jag har testat packningar förut och inte fått det att hålla alls. Men vill du köra det endå trots att det inte fungerar ett längre tag så går du in på SAAB och köper en till deras äldre Aeromotorer. (vet inte exakt vilken men det kan de kolla upp)
mvh C
Fått samma resultat...
har planat ytorna samt kör med lite avgaspasta... läcker minimalt när den är kall men rättar till sig efter 10 min...
blåste packningar stup i ett innan...
Dovboy
Kör: polisbil
Inlägg av Dovboy »
där ser man då vet jag det, tack för svaren.
/steve
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
En bild säger mer än 1000 ord!
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... t=packning
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Jag har med packning inga problem alls än så länge. Men jag laddar inte så mycket heller bara 1,5bar.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
